Verstehe ich den Ablauf richtig, dass Du im 5. Gang gefahren bist, als Du gestürzt bist, und jetzt der 5. Gang quasi feststeckt?
Kannst Du uns detaillierter erklären, was bei dem Unfall mit dem Motorrad passiert ist? Ist es z. B. mit dem Motor gegen ein Hindernis gekracht, sieht man für äußere Schäden, etc.?
Beiträge von DeltaWhisky
Ich kann Dir sagen, dass es zwei unterschiedliche Durchmesser sind, links größer als rechts. Genauer weiß ich es aber leider nicht.
Es handelt sich um jemanden, dessen einzige Aktion - abgesehen von der Einrichtung des Kontos im Forum - oben stehender Jubelbeitrag war. Und beides folgte unmittelbar aufeinander. Ich halte das für unseriös.
Ich bin etwas erstaunt über diesen Beitrag in unserem Forum. Weder passt es vom Fahrzeug, noch gehören hier ungefragte Lobhudeleien über Werkstätten hin, bei denen man anstelle jedes einzelnen Wortes genauso gut "SPAM" schreiben könnte, um zum selben Ergebnis zu kommen.
Ja, das ist richtig. Für die SC76 gibt es einen dritten Band zusätzlich zu den beiden für die SC70.
Die sind auch identisch. Das Motorrad-Set ist nur eine Möglichkeit, eine einzelne Lampe statt eines Paars zu kaufen, denn vor allem von den H4 wird bei Motorrädern ja meist nur eine benötigt.
Erwähnenswert ist außerdem noch, dass es von Philips mittlerweile drei verschiedene Varianten der LEDs in unterschiedlichen Leistungsstufen gibt, die alle für die Crosstourer zugelassen sind und natürlich unterschiedlich viel kosten.
Ja, Du brauchst 2 H7-Lampen, wenn Du beide auf LED umstellen willst. Du kannst aber auch nur eine tauschen, es sieht dann halt unfertig aus. Gleiches gilt für die beiden W5W-Standlichter.
Wann hast Du zuletzt Deiner Benzinpumpe und dem Benzinfilter ein Service angedeihen lassen? Ich hätte den Verdacht, dass Du im Tank einen Sumpf an Dreck hast, den Du beim Tanken aufwühlst, dann geht es einige Zeit, und wenn sich alles wieder absetzt, kommt zu wenig Treibstoff bei den Einspritzdüsen an.
Ich würde Dir auch von so einer Lösung abraten. Wenn Du eine Tempomatfunktion haben willst, investiere lieber mehr und nimm Dir den von MCC (es gibt auch dazu Threads). Den haben einige von uns, er arbeitet zuverlässig, und es bleibt die Geschwindigkeit konstant, nicht nur die Einspritzmenge.
Hallo Passion56,
wenn Du in die bei RE: Einbau Fußschalthebel für DCT angehängte Anleitung schaust, findest Du auch die Teilenummer.
LG DW
