Hallo @Jensemann, welche Abstimmung (Standard, Komfort, Sport) hast Du gewählt?
Beiträge von DeltaWhisky
Das Ventil wird sehr wahrscheinlich passen, aber sicher weißt Du das erst, wenn Du es einzubauen versuchst. Es ist dann auch nicht das Ventil selbst, das Dir eventuell Probleme bereitet, sondern ob die Form des Sensors zur Form der Felge passt.
Mit wäre aber eine Anzeige, die alle drei Sekunden zwischen vorderem und hinterem Reifen hin- und herspringt, auf jeden Fall zu zappelig.
Also wenn man nicht diese Aufreifen- oder Ventillösung haben möchte ....
https://www.tire-watch.fr/moto/
gibt noch ein paar Anbieter aber billig sind die nicht. Ein Australier wollte 1250AUD haben.
Das ist eine Lösung für den Rennsport mit Übertragung der Messwerte an die Box. Ich glaube, dass Gebi damit nicht geholfen wäre.
Tiremoni bietet innen liegende Sensoren an, die sogar einen Batteriewechsel ermöglichen: https://shop.tiremoni.com/ersa…behoer/ersatzsensor/a-666. Du müsstest Dich aber erst erkundigen,
- ob sie mit Deiner Anzeige kompatibel sind und
- ob sie auf eine Motorradfelge passen.
Hallo Gebi,
das WHB spricht von "Hochwertiges Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis mit silikatfreiem Korrosionshemmer". Wenn Du Louis suchen lässt, kommt man zum MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE, das ist rot. Das MOTOREX COOLANT M3.0 wäre auch eine Option, Farbe rosa. Castrol hat das Castrol Motorcycle Coolant, das ist blau/grün. Wie man sieht, sagt die Farbe (heutzutage) nicht mehr viel aus. Andere Hersteller haben sicher auch gute Produkte, musst halt schauen.
Meine Werkstatt verwendet Motorex. Wenn Du nicht weißt, was ursprünglich drin war, solltest Du den gesamten Kühlkreislauf mit Wasser (Gartenschlauch) spülen, denn es kann sonst vorkommen, dass beim Mischen verschiedener Produkte Kristalle ausfallen, die zu Verstopfungen führen können.
LG, DW
Wie wär's dann mit der NT 1100? Deutlich leichter als die Crosstourer (wenngleich mit 248 kg (vollgetankt) auch nicht das leichteste aller Motorräder), deutlich günstiger als 20 k€, mit DCT, reichhaltiger Serienausstattung und 102 PS Leistung.
So bin jetzt etwas schlauer aber noch nicht klug..... es sind 4 gleiche Kerzen habe mich da etwas irritieren lassen von der Zeichnung vorderer bzw Hinterer Zylinder. Es sind entweder
4 x 31912-MGH-641 oder
4 x 31922-MGH-642
angegeben, warum auch immer. Verschiedene Lieferanten vielleicht ..... keine Ahnung
Liebe Grüße
Gebi
31912-MGH-641 steht für die NGK-Kerze, 31922-MGH-642 für die von Denso
Ich würde an Deiner Stelle die aktuell eingebauten herausnehmen und versuchen, die genau gleichen noch einmal zu kaufen. Falls es die nicht mehr gibt, schaue beim Hersteller der jetzigen, ob er so etwas wie einen "Plug Finder" auf seiner Homepage hat, wo Du zum richtigen Modell geführt wirst.
Fred Feuerstein, könntest Du bitte verbal etwas abrüsten? Das ist hier (hoffentlich) nicht der Ort, um derart niveaulos auf jemanden loszugehen, der für sich feststellt, dass ihm seine eigene Sicherheit wichtiger ist als überschießende Zulassungsbestimmungen.
