Herzlich willkommen und allzeit gute Fahrt.
Beiträge von Nimrod
Hallo Antje,
wünsche Euch einen schönen Urlaub in der Sonne
und viel Spaß mit den Mopeds
. Ich schaufel hier derweil Schnee
- da komm` ich auch ins Schwitzen.Gruß
Burkhard -
Hallo Andreas,
habe an meinem CT selbigen Motorschutz und den originalen Honda-Hauptständer. Der hat zwar anfangs am Motorschutz angeschlagen, aber nachdem die Hinterkante vom Motorschutz einfach abgeschnitten wurde, gab´s da keine unerwünschten Kontakte mehr. Die Schräglagefreiheit wird von beiden Teilen in keiner Weise beeinträchtigt.
Burkhard -
Zitat von Locke1405Alles anzeigen
Hi Nimrod,
die Tourenscheibe hat z.B. von der unteren Befestigungsschraube bis zur Oberkannte (Mitte) der Scheibe ein Maß von ca. 40 cm
Hi Locke,
von dem Bezugspunkt aus ist die Airflow dann in der höchsten Position 46 cm hoch. Man könnte theoretisch das untere Ende der Führungsleisten an der oberen Scheibe in die Klemmblöcke der unteren Scheibe hinein ziehen (Schau mal bei den Bildern nach, die ich eingestellt habe). Dann kämen zusätzliche 2 cm heraus, aber das würde eventuell auf Kosten der Stabilität gehen. Ich würde das nicht empfehlen. In der Einstellung, die für meine Größe von 1,80 m optimal ist, zeigt die Meßlatte exakt 40 cm. Da sehe ich dann gerade noch über die Oberkante hinweg.
Hallo GIVI-Airflow User!
Mich würde interessieren um wieviel (cm/mm) die GIVI-Airflow im ausgezogenen Zustand höher ist, als die original Honda (hohe) Tourenscheibe.
Hat das vielleicht irgendjemand schon einmal gemessen?Hi Locke,
dazu müsste ich wissen, wie hoch die hohe Tourenscheibe von einem bestimmten Punkt gemessen ist, dann kann ich`s nachmessen und posten (so heißt das auf Neudeutsch doch heute, glaub´ich)
Zitat von ruhriAlles anzeigen
...interessant wäre ja eine Möglichkeit eine Scheibe "Probezufahren" ,ohne sie gleich zu kaufen.
GuidoHallo Guido,
die Ermax-Scheibe habe ich hier liegen, nachdem ich nun die Givi-Airflow drauf habe. Die kannst Du gerne ausprobieren. Ich brauch sie nicht mehr. Von Essen ist das ja keine Weltreise hierher. Ich war mit der Ermax ganz zufrieden, leider hat sie bei meiner Größe nicht mit meinem Shoei XR 1000 harmoniert. Zuviel Rumoren am Kopf. Ein Freund dagegen fand das völlig in Ordnung. Außerdem bin ich in Sachen Windgeräusche nach über 22 Jahren ST 1100 ziemlich verwöhnt.
Burkhard -
Zitat von WestbanditAlles anzeigen
... Mal schauen wegen Dienstplan das ich nicht am Wochenende arbeiten muss, dann bleiben wir auch über Nacht.Noch jemand mit `nem Pflegeberuf
Hallo Leute,
danke für die Infos, diese Buchse habe ich auch schon gesehen, aber bei Tante Louise in Paderborn hat man mir gesagt, das sei eine Eingangsbuchse für irgendwas und keine Ausgangsbuchse, an die man Kopfhörer oder Lautsprecher anschliessen kann. Eine Bedienungsanleitung habe ich noch nicht in die Finger gekriegt, um darin zu nachzulesen.
Hallo Leute,
ich möchte mir das Garmin Zumo 350lm gönnen, das allerdings die Ansage nur per Blauzahn übermittelt, ein Kabelsystem kann mangels Klinkenbuchse nicht angeschlossen werden. Das wird aber schwierig, weil ich an meinem Shoei SR 1000 den Whisperstrip angebracht habe, weshalb die üblichen Blauzahn-Systeme nicht mehr passen. Außerdem kosten die auch noch richtig Knete. Wie kriege ich denn jetzt die Ansage in den Helm
Am Zumo 660 kann zwar ein kabelgebundenes System angeschlossen werden, allerdings kostet das Gerät gleich 150,- Euronen mehr.
Was nun, sprach Zeus...
