Ich hab mir das Ganze jetzt nochmals angesehen.
So wie ich das verstehe, sind die Spiegel nicht im Lieferumfang
enthalten?
enthalten?
Alles anzeigenMan muss die Spiegel in diesem Fall zur Reinigung kurz über Grander-Wasser, in dem ein Heil-Amethyst liegt, halten, dann funktioniert die Crosstourer trotzdem noch.
Alternativ kannst du die Dinger auch dauerhaft legalisieren.
In einer Zeremonie die von fünf blonden japanischen Jungfrauen in
einer Vollmondnacht auf einer einsamen Insel im chinesischen Meer
abgehalten wird.
Aber genau genommen sind das keine originalen BMW-Teile, also
wird´s der CT auch so verkraften und weiterhin seinen Dienst tun.
So, und nun mal den Unsinn beiseite. Du hast ja da nicht nur die
Spiegel, sondern auch ein Heckradarsystem. Kannst du das irgend-
wie am CT nutzen?
Alles anzeigenAdapter M10 innen auf M10x1,25 außen,
Ist ein wahrer Exot, aber ich meine ich hab was gefunden.
Das Problem ist nur... Der passende ist nur im Set erhältlich.
Heißt soviel wie... Zwei Sets bestellen, den passenden Adapter entnehmen und der traurige Rest kann
im Prinzip in die Tonne. Unterm Strich dürfte das aber immer noch günstiger sein als eine Sonderan-
fertigung beim freundlichen Metallbauer um die Ecke. Beschichtung wäre in dem Fall auch noch ein
Thema.
Alles anzeigenIch fürchte, ich muss einen Dreher um eine Spezialanfertigung bitten...
Kommt aber letztlich auch drauf an, welche Spiegel du montieren willst.
Es gibt Zubehörspiegel z.B. von Touratech, die haben die Steigung 1,25
von Haus aus und würden ohne Adapter passen.
Alles anzeigenIch habe prinzipiell Spiegeladapter gefunden, aber keine in dieser Zusammenstellung.
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber würde es nicht genügen, einfach die
originalen Spiegeladapter wegzulassen? Bei der Africa-Twin passen ohne
diese Adapter Spiegel mit M10-Gewinde.
Sollte beim Crosstourer auch so sein. Unten im Bild die Position 18.
Alles anzeigenkeine Ahnung wie die preislich liegen.
Leicht unterhalb von Bike-Parts
Alles anzeigenWürde gerne Nachbauteile oder Gebrauchtteile kaufen
Nachbauteile gibt es meines Wissens nicht. Den Bedarf am Markt würde ich mal
als sehr gering einstufen, das lohnt sich für einen Nachbauer nicht.
Auf ebay werden ab und zu mal Gebrauchtteile angeboten, meistens allerdings auch
schon mit Unfallschäden und bei der Farbvielfalt wohl eher ein Glücksgriff.
Alles anzeigenDie originalen kosten ja ein Schweinegeld.
Kommt drauf an, wo du nachgesehen hast. Nehmen wir mal eine Seitenverkleidung
einer 2012er in silber NHA30
Bei Bike-Parts, Pos. 11
Bei Webike Japan
Auch wenn aus Japan noch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer anfallen, immer noch ein
Schnäppchen im Vergleich zu hiesigen Phantasiepreisen.
Alles anzeigenIch habe gesehen, dass der Schalter nicht mehr in der Ersatzteilliste zu finden ist.
In den offiziellen Ersatzteillisten verschwinden generell keine Teile, sondern werden als
nicht mehr lieferbar gekennzeichnet. Und der Schalter als separates Teil war nach diesen
Listen nie erhältlich, da Bestandteil des linken Heizgriffes. Diesen gibt es übrigens noch.
In deinem Fall könnte es aber auch ein Kontaktproblem sein. Ich würde einfach mal alle
Verbindungen auf festen Sitz und Sauberkeit prüfen.
Alles anzeigenCrossi bleibt Crossi. Gibt nix besseres Ende.
Ja, ist schon ein gutes und zuverlässiges Motorrad. Leider von Honda
in der Modellpflege sträflich vernachlässigt. Und jetzt klafft eben die
Lücke zwischen AT und Gold Wing. Unwahrscheinlich, daß da nochmal
was vergleichbares kommt.
Und die Panamericana? Steht Harley drauf, und das war´s dann auch
schon. Habenfaktor kleiner als Null.
Alles anzeigenvoll zubehör für 'n crossrunner auf dem dachboden
Crossrunner ist nicht gleich Crossrunner! RC60 oder RC80?
Nach den Angaben des Threaderstellers bewegt er letzteren.
Alles anzeigenich habe noch eine neuwertige originale Sitzbank hier liegen.
Für einen CrossRUNNER? Nur zur Sicherheit, da liest man oft
drüberweg. Der Runner war hier noch nie sonderlich vertreten.
Darüber hinaus sollte josch8 mal genau mitteilen, was er sucht.
Die Sitzbank des RC80 ist nämlich im Original zweiteilig.
