die Seitenverkleidung ist ja nicht nur mit den Schrauben fest, sondern z.B oben innen mit den Clipsen. Um diese zu entfernen musst Du den kleinen Stift in der Mitte des Clips nach innen drücken. Vorne Innen an der Seitenverkleidung sind auch noch zwei oder Drei Clipse,..such mal,...
Übrigens, schau mal hier :
da wird das Seitenteil einer VFR1200 ausgebaut, ist im Grunde genommen ähnlich beim Crosstourer.
Gerade zum Schluß sieht man, wie er das Seitenteil nach vorne rausdrückt.
Drück die Verkleidung etwas vom bike weg ( unten am Seitenteil ist eine Haltelasche die erst rausgezogen werden muß ) und such mit der Taschenlampe nach Haltepunkten,...so kommt dann Verständnis auf.
Wenn Du aber gar nicht zurecht kommst, lass es lieber,...
Hier sieht man nochmal wie das schwarze Seitenteil unter dem Tank am Tank befestigt ist.
Gruß,....Mike... ![]()
