Beiträge von joemec
    ich bin ein bisschen verunsichert. Ich fahre DCT und möchte eine Bodystyle Hinterradabdeckung montieren. ist dieses nun möglich oder nicht, unabhängig einer ABE?
    joemec
    Hallo, hast du bei H&B mal nachgefragt? Diese Spannungsrisse sind ja nicht normal.
    joemec
    vielen Dank für die vielen Antworten, hier wird geholfen.
    Martin, danke für den Hinweis. Da hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Ich schaue mir das System mal heute Abend an, ob es auch in Verbindung mit einem Topcase funktioniert.
    @all
    Ansonsten würde ich auf eine Rolle aus dem mittleren Preissegment zurück greifen, da die günstigsten wohl doch die eine oder andere funktionale Schwächen haben.
    joemec
    ich plane für nächstes Jahr die erste Mehrtagestour mit dem Crosstourer. Ich habe aktuell das Topcase Hepco & Becker Xplorer (45 L) montiert. Da ich davon ausgehe das das Volumen nicht reichen wird, suche ich eine Hecktasche / Packrolle zur Erweiterung. Seitenkoffer kommen erstmal nicht in Frage.
    Welche Hecktasche / Packtasche würdet Ihr empfehlen und warum?
    Für eure qualifizierten Aussagen danke ich Euch im voraus.
    joemec
    bei der aktuellen Jahresinspektion ( BJ. 06/13 ca. 8000 Km) wurde ich von meinem Werkstattmeister auf leichte Vibrationen beim Bremsen aufmerksam gemacht. Bremsscheiben und Bremsklötze des Vorderrades werden auf Garantie getauscht.
    02 Speiche abgerissen IIIIIIIIII (10)
    14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIIIIIIII (15)
    Hallo CT-Freunde,
    die Saison neigt sich zum Ende und somit ist wieder die jährliche Inspektion fällig. Meine CT ist jetzt knapp über 2 Jahre alt, hat aber erst 8000 km gelaufen.
    Es wäre ja jetzt turnusmäßig die 24.000 km Inspektion fällig, das würde heißen auch Ventilspiel prüfen. Jetzt stelle ich mir die Frage ob dieses bei der Laufleistung überhaupt Sinn macht.
    Wie ist eure Meinung dazu, Ventilspiel prüfen, ja, oder nein.
    joemec
    Sorry,
    aber ich muß Martin uneingeschränkt recht geben. Das Abblendlicht ist eine Zumutung. Ohne das zugeschaltete TFL wäre das Fahren im dunkeln unmöglich und lebensgefährlich. Schließlich geht es da auch um selber sehen. Das Fernlicht finde ich persönlich noch akzeptabel, und nein ich habe keine Probleme mit Nachtblindheit o.ä.
    Sollte es einen Lösungsvorschlag für dieses Problem geben wie die Lichtausbeute weiter verbessert werden kann, wäre ich dankbar um sicher durch die dunkle Jahreszeit zu kommen.
    joemec
