Beiträge von joemec
    das mit der Abzweigdose kann ich nach 11 Jahren Erfahrungen mit dem Crosstourer nur befürworten. Zweimal musste ich schon aufgrund von Korrosion die Elektrik überarbeiten. Gerade wenn man nicht nur Schönwetterfahrer ist, sondern auch tagelang im Dauerregen unterwegs ist, ist der Verteiler schon anfällig.
    LG
    joemec
    vielen Dank an das Forum und dieses Thema. Ich habe jetzt auch umgerüstet. Es macht Sinn sich alle Beiträge durchzulesen. Dann verpolt man nicht 75% der Leuchtmittel und baut alles nochmals auseinander.
    Kleiner Tipp noch: Die Gummitüllen der Standlichter ein wenig anfeuchten dann fluschen diese besser rein.
    LG
    joemec
    Moin,
    Ich habe mich für eine Hecktasche von Qbag entschieden. Diese wird auf der Gepäckbrücke mit Gurten verzurrt. Dies hatte ich am Anfang abgelehnt, aber die Verkäuferin konnte mich vom Gegenteil überzeugen. Da an meiner Brücke entsprechende Durchführungen vorhanden sind ist eine schnelle Montage möglich. Mit einem Reißverschluss lässt sich die Tasche von der Grundplatte lösen und bei Bedarf mitnehmen und das ganze für 30,-€. Einziger Wermutstropfen, die Tasche soll nicht wasserdicht sein. Dies ist aber bei Bedarf mit einer entsprechenden Plastiktüte, innen oder außen, schnell behoben. Ich bin erstmal zufrieden.
    LG
    joemec
    vielen Dank für eure Vorschläge. Ich werde mir mal die Tankringe von SW Motech für die Gepäckträger anschauen. Das ist genau das was ich will. Keine Bänder leichte Montage und klein. Ich muss nur noch schauen wie ich diese auf das Rack bekomme. Eventuell muss ich noch Löcher bohren. Ich werde berichten wenn unser Louis-Shop nach Wasserschaden wieder geöffnet und zugänglich ist.
    So, jetzt muss ich aber los das Wetter ausnutzen.
    Liebe Grüße
    joemec
    bis jetzt bin ich immer mit Topcase von Hepco&Becker gefahren. Allerdings sieht ist das nicht unbedingt ästhetisch aus. Nun ist die Idee auf das vorhandene Alurack eine Gepäcktasche anzubringen. Diese braucht keine große Literzahl. Wenn eine 0,5 Liter Flasche, ein Päckchen Taschentücher, Schlüssel und Handy reinpassen reicht mir das. Nur finde ich leider nicht das passende.
    Hat von euch einer eine Idee oder einen Vorschlag? Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Liebe Grüße
    joemec
    Fortsetzung….
    Dann müssen die Kolben zurückgedrückt werden. Da ich nicht über einen Rücksteller verfüge habe ich mich mit zwei Holzplättchen und einer Schraubzwinge beholfen. Ich war mir ein wenig unsicher, da ich beim PKW immer den Bremsflüssigkeitsbehälter öffne, aber es ging problemlos zurückzudrücken.
    Danach habe ich die Bleche und die Teflonscheiben gereinigt und auf die neuen Bremsbeläge aufgebracht. Die Anlagepunkte habe ich mit ein wenig Kupferpaste bestrichen.
    Jetzt den Bremssattel auf die Bremsscheibe aufsetzen und die Bremsbeläge einführen. Das empfand ich als ein wenig fummelig bis die Beläge richtig in den Federn sitzen. Ich musste mehrmals probieren. Danach den Haltebolzen einsetzen und mit der Hand einschrauben.
    Im Anschluss die Bremssattelschrauben mit Schraubensicherung versehen und den Bremssattel wieder befestigen.
    Den Haltebolzen habe ich mit 18Nm angezogen, die Bremssattelschrauben mit 32Nm. Leider fehlen mir dafür die original Drehmomente. Dies kann vielleicht noch jemand ergänzen.
    Zum Abschluss habe ich die Fußbremse mehrfach betätigt um die Bremsbeläge anzulegen und bei einer Probefahrt in langsamer Fahrt habe ich im Anschluss die Wirksamkeit geprüft.
    Fertig!
    Mit freundlichen Grüßen
    joemec
