Beiträge von gloster11
    Ich bin auch nicht für des Schwenkerkonzept. Außerdem brauche ich Platz und Zuladungsmöglichkeit.
    @ Kuddel
    Mein Rat: mach Dir die MZ fertig. Damit hast Du ein ideales Übungsfahrzeug. Ich habe auch mal so angefangen. Hab' vor 20 Jahren so ein Teil für kleines Geld erstanden und viel Spaß damit gehabt. Seitdem bin ich fast ausschließlich auf drei Rädern unterwegs.
    Leider muss ich gestehen, dass ich fototechnisch ein absoluter Versager bin. Es passiert mir immer wieder, dass ich die Kamera dabei habe aber einfach vergesse sie zu benutzen. Seht es mir daher nach, dass bisher noch nicht viel brauchbares Bildmaterial entstanden ist, ich versuche mich zu bessern.
    Das ist der Beiwagenrahmen in Rohform, einfach und stabil.
    gloster11
    Ich starte einfach mal in der Rubrik "Allgemein" zum Thema Umbau zum Gespann.
    Heute habe ich meinen CT in die Werkstatt gebracht, in der der Umbau realisiert werden soll. Ich beabsichtige bei entsprechendem Fortschritt des Projekts dazu zu berichten. Alles läuft im privatem Bereich, daher spielt der Zeitfaktor eine untergeordnete Rolle.
    gloster 11
    Der Einbauort der Steckdose hängt ja sehr von der Nutzung ab. Die meisten von Euch brauchen den Strom für weitere Verbraucher, z.B. das Navi. Ich möchte die Dose für den Anschluss des optimate verwenden. Daher habe ich den Platz hinten, gegenüber vom Sitzbankschloss gewählt. Die Verkabelung war denkbar einfach.
    gloster 11
    Habe ich auch gerade gelesen. Das könnte genau das richtige Navi für mich sein. Mal seh'n wann es bei den Händler zu welchem Preis angeboten wird.
    gloster11
    Hallo Mirko,
    der Umbau wird sicher noch etliche Wochen in Anspruch nehmen. Bei Fertigstellung werde ich aber das Ergebnis vorstellen. Außerdem ist ein Bericht in einer Gespannzeitschrift vorgeplant. Den werde ich dann auch hier vorstellen.
    Habt bitte etwas Geduld, ich brauche sie auch.
    gloster11
    Ich habe noch keine Erfahrungen mit Gehörschutz unter dem Helm. Bei meinem vorherigen Motorrad lief mich das Thema wegen des exzellenten Windschutzes auch nicht um. Jetzt denke ich allerdings auch darüber nach.
    Ich möchte allerdings parallel gerne über Bluetooth mit meiner besten Copilotin kommunizieren können. Wie sind denn da die Erfahrungen?
    gloster11
    Frau, hasst Du Zeit. Und das bei dem Wetter.
    Ich kämpfe mich seit geraumer Zeit durch "Limit" von Frank Schätzung. Es wird aber noch eine Weile dauern bis ich das Happy End erreicht habe.
    gloster11
    So, bei mir hupt es jetzt auch wieder mit ordentlich Druck. Ich habe den Bad Boy auch links hinter der Verkleidung montiert. Den Verkleidungsträger habe ich nicht durchbohrt. Bei mir steht die Hupe aufrecht, so wie ich sie auch in der Pan verbaut hatte. Die Sicherung erfolgte mit Kabelbindern. Auch wenn einige der Auffassung sind, dass das nicht professionell ist, es hält und schont die Originalteile. Das Relais habe ich über die originalen Hupenkabel angesteuert. Es sitzt fest an dem Optionsstecker.
    gloster11
