Starthilfe vom PKW
    Hallo Leute, es ist mir zwar noch nie passiert dass die Batterie vom Crosstourer mal leer gewesen ist, aber es könnte ja mal...
    Mein CT mit DCT steht zusammen mit dem PKW in der Garage. Sollte er mal wegen leerer Batterie nicht mehr anspringen, würde ich vermutlich spontan auf die Idee kommen, ihm mit dem Auto Starthilfe zu geben. Beim PKW handelt es sich um einen Diesel mit entsprechend starker Starterbatterie. Was passiert mit der Batterie bzw. der Elektronik des CT, wenn ich (bei laufendem PKW-Motor) die Batterie des PKW mit der des CT verbinde?
    Eigentlich haben ja beide 12 Volt...
    Ist zwar nur ein kleiner Vergleich aber ich habe es schon mit einem anderen Motorrad gemacht und hatte während dessen und danach kein Problem.
    Scoda Fabia Diesel an CBR 1000 F und auch an meinem Roller MBK 125 Flame fremdgestartet.
    Aber dein FHH kann dir sicherlich genaueres sagen
    Moin...
    Dazu gab's hier schon nen FRED...
    ..den ManfredK als Fachmäään ausgiebig beschrieben hat...wenn ich mich nich irre... :think:
    Einfach mal suchen gehen/scrollen/lesen... :drool:
    Solange du die Regeln für's Fremdstarten einhältst( Plus auf Plus und Minus am Empfänger auf Masse am Rahmen passiert da nix. Wenn diePKW Batterie richtig voll ist braucht nicht mal der Motor laufen. Auf Grund der höheren Leistung der PKW Batterie sollte der Crossi problemlos anspringen.
    Gruß Karsten
    Zu Zeiten der Vergasermopeds, die nach Winter- oder sonstiger Pause schlecht ansprangen
    war das doch der Alltag.
    Pkw-Batterie angeschlossen, Pkw gestartet und solange georgelt, bis die Kiste lief.
    Passieren wird da gar nix, allerdings würde ich es nicht bei laufendem Motor machen.
