Lufttemperatur Anzeige einstellen
  • #31
    Wenn es ein linearer PTC ist, dann ja, ansonsten wird es nur genauer in einem kleinen Temperaturbereich (siehe http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=PTC/NTC).
    Da hilft wahrscheinlich nur experimentieren.
    Ich habe einen Fluke Laser-Thermometer - wenn ich heute Abend daran denke, halte ich ihn mal auf die Verkleidung zum Vergleich. 1-2 Grad Toleranz bei Billigsensoren ist ja normal, aber 4 Grad (Eröffnungsbeitrag) ist schon extrem bei normalen Umgebungstemperaturen.
  • #32
    Signal kommt für Tacho und Wegstrecke vom Getriebe wird aber unterschiedlich ausgewertet. Wegstrecke wird zusätzlich über Inkrementalrad vorne korrigiert.
    Verbrauch ist nur eine rechnerische Größe ohne Messeinrichtung.
    Beim Temperatursensor bitte die Temperatur am Sensor messen, da kann durch Stauwärme das Ergebnis abweichen. Im Fahrtwind würde er exakter anzeigen. Es ist weniger der Sensor als der Einbauort. Eine Glättewarnung gibt es aber nicht.... man muss selbst aufpassen
  • #33
    Motorrad seit mehreren Tagen nicht in Betrieb - steht im Schatten windgeschützt - gerade im Dunkeln man eingeschaltet - Honda zeigt 15° an.
    Der Fluke-Laser zeigt an allen Verkleidungsteilen in Sensornähe um die 13° an. Der Sensor einen Meter weiter, der sein Signal in die Wohnung schickt, zeigt dort auch 13° an.
    ==> Sensor scheint also eher optimistisch zu arbeiten.
    Mich stört es nicht, da ich auf die Anzeige gar nicht drauf schaue - ich fahre aber auch nicht im Winter.
  • #34
    ... naja, wenn man davon ausgehen kann, dass es STETS konstant +2 Grad mehr sind :think: :think:
    ... damit kann man ja leben!
    Schöne Grüße
    Pepe
    MZ 250, Yamaha XS400
    HONDA VFR 1200 X DCT /GIVI V35 Koffersatz /MRA Touringscreen / DAYTONA Griffheizung
  • #35
    an die Elektronikbastler.
    kann man da kein Potensiometer oder passenden Widerstand etc. zwischen packen? :whistle:
    Wenn da einer was bastelt, dann bitte direkt weitere fertigen und kostengünstig anbieten. :clap:
    Ähnlich wie wenn man normale Blinker auf LED tauscht.
