Tankrucksack - Welchen würdet ihr montieren?
#22 Hast du die Anbauanleitung schon gesehen.
http://shop.sw-motech.com/cosm…f/map%20holder_manual.pdf
Vielleicht hilft die dir weiter.MfG Ralf
#24 hallo ich bin der martin aus der schweiz.
habe heute auch den gs-tankrucksack von sw bekommen, inkl. kartenfach.
mein problem: das kartenfach hat etwa die grösse von 2/3 eines a4 formates.
darin nochmals ein etui mit einer klarsicht seite
auf der einen seite ein klettverschluss, auf der anderen 2 karabinerhaken, keine spur von einer kordel
der tankrucksack hat 2 ringe unterhalb des vergrösserungs-reisverschlusses (halbe ringe stehend)haben die mir falsche sachen geliefert??!!?? (der ts wurde ohne elektrik bestellt)
vielen dank, gruss
#26 Frage an die , die den TR GS schon verbaut haben : Hat da der Hupentaster beim wenden im Stand kontakt mit dem TR ?
Das war bei mir (CROSSRUNNER) dann der Grund warum ich mich für den Quick Lock TR City entschieden habe, da der vorne etwas schmäler ist (allerdings auch mit weniger Stauraum).KArl
#29 Hallo Leute,
habe seit Freitag aus den GS von SW Motech und folgendes Problem: Wollte beim Tanken den TR entfernen -> das funktionierte erst nach langem "gefrickel". Zuhause in der TG ist dann nach langem "gefrickel" der Ring des "Einrasterbolzens" abgerissen und ich habe die ganze Chose abgeschraubt. Hat mein FHH den Kram falsch montiert, denn der erste TR (zu klein) ließ sich sehr einfach entfernen.
Gibt es gute Alternativen? -
