Givimotorschutz
#23 Zitat von BoxerTreiberAlles anzeigenDa ist ER
Moin!Ich bin's noch einmal mit etwas mehr Infos zum GIVI-Motorschutz
Das Teil ist wirklich sehr stabil und macht einen sehr wertigen Eindruck. Zudem gefällt er mir persönlich auch optisch sehr gut, da die originalen Abdeckungen entfallen. Es werden 4 Haltepunkte (Haltebügel) mitgeliefert, die vorn an die Motorhalterung montiert werden. Hinten ist es links die Aufnahme vom Seitenständer und rechts hinten am Fußrastenhalter.So weit, so gut ... nach dem Studium der bebilderten Anbauanleitung war mir klar, das ist eine Sache, die nicht mal eben zwischen Tür und Angel montiert wird, das wird etwas aufwändiger
Zum Glück bin ich zu einem Kumpel in die Werkstatt gefahren, so dass alles an Werkzeug vorhanden war
Nachdem ich alles demontiert und die neuen Halterungen montiert hatte, ging es an die Endmontage der eigentlichen Motorschutzplatte/-wanne
Und siehe da, sie passt NICHT an den CT mit DCT
An der rechten Motorseite gibt es einen "Konflikt" mit dem dortigen Stecker
Was tun
Erster Gedanke war, die störende Ecke mit der Flex rauszuschneiden
Der zweite Gedanke, der dann auch umgesetzt wurde, war, das Blech in dem Bereich (Größe ca. eine kleine Handfläche) rauszudengeln
Und das hat mein Kumpel gemacht und total klasse hinbekommen
Was ich mit meinem ganzen Geschreibe mitteilen will:
Ich denke, dass GIVI da noch nachbessern wird und muss
Allerdings wird das mit Sicherheit ewig dauern, weshalb ich mich auch zu der "das-machen-wir-schnell-selbst-Methode" durchgerungen habe
Wie gesagt/geschrieben, an dem normal geschalteten Modell wird das Teil völlig unproblematisch zu montieren sein
An dem DCT-Modell ist handwerkliches Geschick gefragt, aber es geht auch
#24 Zitat von BarbancourtAlles anzeigenFrage mich was für einen einfluss so ein ding auf die külung vom motor hat? Fahrwind wird zum teil weggenommen.
Keinen.
Schaue dir doch einfach mal die ganzen vollverkleideten Maschinen an, die haben wirklich nur den Platz für den Kühler ausgespart, dieser Motorschutz deckt doch nur den Bereich um die Abgasanlage sowie den Ölfilter ab, dass Öl wird doch bei unser hübschen (kann nur von DCT sprechen!) durch einen Wärmetauscher welcher an den Kühlmittelkreislauf angeschlossen ist auf eine bekömmliche Temperatur gehalten. Ich bin davon überzeugt das dieser Motorschutz an der CT bestimmt nicht die eigentliche Motortemperatur negativ beeinflusst. Die Abgasanlage wird wärmer, aber die Temperaturen sind gewiss noch weit unter dem was Schäden an eben dieser bewirken würde.
Tommi
#27 Zitat von hauki 2mal-xAlles anzeigenWenn alles in allem aber 10 kg wiegt, dann lasse
ich mir was anderes einfallen.Gruß - Hauki...
Leider gibt es bei Givi dazu kein Datenblatt oder die PDF Anbauanleitung (noch) nicht im Netz.
Aber da das Teil ja aus Aluminium ist vermute ich mal wird das Gewicht ca. zwischen 1- 2kg liegen.
Mit Anbaumaterial...
#28 Zitat von hauki 2mal-xAlles anzeigen
Hast Du eventuell mal das Gewicht der ganzen "Schutzanlage" ermittelt?
Mir gefällt das Teil auch, weil eben ordentlich robust gebaut. Wenn alles in allem aber 10 kg wiegt,...
Nein, ich habe das Teil vor dem Anbau nicht uaf die Waage gelegt
Aber Hartmut liegt mit seiner Angabe gar nicht so schlecht, ich schätze das Gesamtgewicht auch auf ca. 2, vielleicht 3 kg
10 kg sind es auf gar keinen Fall
#30 Zitat von PanHauslAlles anzeigen
... die PDF Anbauanleitung (noch) nicht im Netz.
Moin Hartmut!Ich habe sie in Papierform und ich kann dir sagen:
Dagegen ist jede IKEA-Anleitung ein wahres Wunderwerk, für Jedermann/Jedefrau zu verstehen und definitiv zielführend
Diese hier gleicht eher einem Bilderrätsel oder "Malen nach Zahlen"
Und es sind auch noch falsche Angaben vorhanden, die mich fast zur Verzweiflung gebracht haben
