Nur zur Info, leichtes Shimmy bei ca 75km/h -Problem gelöst.
    Hallo Leute,
    hatte gestern meinen neuen Satz MPR3 montiert bekommen und mich gleich daran gemacht die Felgen lt. Werkstatthandbuch zu montieren ( Vorsicht! Die Buchsen an der Radnabe vorn sind verschieden lang, also unbedingt darauf achten [längere Buchse auf die rechte Seite!] alles liebevoll montiert und mit vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen. Probefahrt, leichtes Shimmy in einem Bereich von 70-75 Km/h festgestellt, Felge vorn wieder zu Händler geschleppt, auf Unwucht überprüft, alles war ok. Dann kam sein goldrichtiger Tipp: " Mache es mal anders wie Honda es vorgibt, bevor du irgendeine Achsklemmung festziehst nimm das Mopped vom Ständer und federe die Gabel mehrfach ein [Honda gibt vor die linke Seite der Achsklemmung festzuziehen!] und ziehe dann die Achsklemmung fest".
    Gesagt, getan, Probefahrt und... :dance: alles chic!
    Vielleicht hilft das jemand der ein ähnliches Problem hat.
    Tommi
    Im Werkstatthandbuch steht genau das zuerst eine Achsklemmung festgezogen werden soll ( Entschuldige das ich Tölpel es jetzt hier nicht zur Hand habe um dir die genaue Seite hier aufführen zu können!) also irgnoriere meine grenzenlose Dummheit bitte, habe mich nur an das Werkstatthandbuch gehalten. In Zukunft werde ich also zuerst die Fibel für den Fahrer zur Hand nehmen und dann das Buch welches für Werkstätten gedacht ist.
    Was bin ich nur für ein kleiner Dummkopf... :doh:
    Hallo Tommi!
    Sicherlich ist deine Aussage mit den Buchsen in Fahrtrichtung gemeint.
    Munter bleiben
    Bernd
    Ja, die Seite an welcher sich der ABS-Kranz befindet dort gehört die längere Buchse hin, diese ist 3mm länger.
    Tommi
    Macht keinen Sinn und steht bei mir auch korrekt:
    - Achsschraube anziehen
    - Klemmschrauben rechts (bei Achsschraube) anziehen
    - Gabel mehrfach einfedern dass sich Achse setzen kann und erst dann die linken anziehen
    Laut Werkstatt Handbuch die Bremsbackenbolzen gegen neue ersetzen, hab da einen Tropfen Loctite genommen
    Recht hast du, ich habe nur aus dem Gedächnis geschrieben, hatte es auch so gemacht wie du geschrieben hast :roll:
