Bremsbeläge
    Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit Bremsbelägen aus dem Zubehör?
    Wenn ja welche?
    Gruß Werner
    Crosstourer Silber/SW Motech Sturzbügel/ Hauptständer/ Hohe Scheibe/ Hepco&Becker Kofferträger/ Nummernschildverlängerung/ Zumo 350/ Oxford Heizgriffe/ SW Motech Nebelscheinwerfer/ Federbeinschutz Eigenbau/ Handprotektoren der Tiger Explorer
    Unabhängig vom Motorrad sind es immer wieder die gleichen, die einen Vergleichstest gewinnen: Brembo, Braking, EBC, Lucas, AP-Racing usw.
    Da Bremsbeläge durchaus unterschiedlichen Charakter haben, solltest du dir überlegen, was dir bei deiner Bremse wichtig ist und dann bei den Tests nachlesen ob die Erwartungen erfüllt werden:
    http://www.motorradonline.de/v…-r-1200-gsadventure/91789
    http://www.motorradonline.de/v…fuer-yamaha-yzf-r1/102618
    http://www.testberichte.de/tes…ad_bremsbelaege_1891.html
    Da die Bremsbeläge der CT identisch sind mit den Belägen der Varadero ABS SD02, der VFR 800, der CBF 1000 u.a. ist die Auswahl groß und je nach persönlichen Vorlieben, macht man mit den üblichen Qualitätsbelägen nichts falsch - die Finger würde ich von den Hausmarken oder unbekannten Marken lassen
    Hallo Skywalker
    Wo hast du die Bremsbeläge gekauft und wie teuer waren sie?
    Gruß Werner
    Habe heute vorne Lucas Bremsbeläge von Kettenmax eingebaut. Nach Handbuch sollten die Bremssattelschrauben (ALOC-Schrauben) erneuert werden. Ich habe allerdings die Alten wieder verwendet und mit Loctite mittel gesichert. Da die alten Beläge keine Kupferpaste etc. hatten habe ich auch keine verwendet. Im April werde ich sehen ob alles passt.
    Es muss nichts passieren.... aber ich kenne mehrere solcher Fälle: http://www.vfr-oc.de/wbb2/thread.php?threadid=26702
    Die Vorschrift im WHB ist daher nicht unbegründet!!
