GIVI Airflow mit Edmeier Navihalterung und Zumo 660
#2 Hi Martin,
die Navihalterung der Firma Edmaier ist passgenau auf die Hondascheiben abgestimmt. Ohne Modifikation der Scheibe geht da gar nichts ( bei mir war es vor über einem Jahr so). Bitte frag direkt bei Herrn Edmaier an, ob es mittlerweile Anpassung seitens der Firma gibt. Ich habe die Navihalterung wieder verkauft.
Gruß Antje
#3 Hallo Antje,
die Halterung habe ich schon seit längerem montiert. Hier kann man nichts mehr nacharbeiten, da die Gewinde in der Grundplatte von Herrn Edmaier unveränderlich sind. Ich muss dann wohl die Scheibenbohrungen der Edmaierhalterung anpassen.
Mir ging es bei meiner Frage auch mehr um die Abstände der Scheibe und deren Verstellmechanismus zum Navi, ob hier ausreichend Platz ist.
Deiner Antwort entnehme ich, dass Du die Airflow behalten hast und Du Dir dafür dann eine andere Navihalterung besorgt hast. Wenn das stimmt? Welche?Gruß
Martin -
#5 Hallo Martin,
war schon mal Thema, kuckst du hier:
http://www.honda-crosstourer.d…ic.php?f=50&t=520&p=22226
http://www.honda-crosstourer.d…ic.php?f=50&t=520&p=11001
Habe auch vor diese Elemente zu kombinieren. Bin aber noch nicht so weit.
#8 Hallo zusammen,
ich habe die GIVI-Airflow ein kleinwenig aufbohren müssen. Dies habe ich mit geringer Geschwindigkeit mit einem scharfen Stahlbohrer erledigt. Es hat dann gut geklappt und die erste Probefahrt ist auch schon überstanden. Ich überlege allerdings noch, ob ich mir wegen der Verkleinerung der Befestigungsfläche durch die Vergrößerung der Bohrung, noch noch acht größere Plastikunterlegscheiben besorge. damit das etwas ausgeglichen wird.
Die Scheibenverstellung klappt trotz Garmin prima und die Scheibe plus die mögliche Verstellung ist genau das, was ich wollte.Dank auch an Pitterl für die promte Lieferung und dem fairen Preis.
Martin -
#10 Zitat von PaneuromartinDie Scheibenverstellung klappt trotz Garmin prima und die Scheibe plus die mögliche Verstellung ist genau das, was ich wollte.
Hast du die Givi in der unteren, oder in der oberen Position verbaut? Ich habe sie nämlich in der unteren Position und da lassen sich die Klemmen der Givi nicht mehr komplett öffnen, wodurch die Scheibenverstellung zwar noch möglich, aber recht schwer geht.
Gruß Dirk
