Anschluss originale Griffheizung CT
#3 Danke joemec,
den Beitrag hatte ich durchgeforstet, ein Hinweis auf den Griffheizungsstecker habe ich allerdings nicht gefunden. Da rot und schwarz identisch sind, vermute ich, dass der weiße Stecker für die Griffheizung gedacht ist. Ich habe jetzt meine beiden Verbraucher (Nebelscheinwerfer und Kraftstoffpumpe für den Zusatztank) an schwarz und rot angeschlossen. Weil der Querschnitt so gering ist, steuere ich mit geschaltet Plus jeweils ein Relais an, das dann den Strom für den Verbraucher liefert.
gloster11
#5 Ja,
das Fassungsvermögen des Tanks auf dem CT reicht mir nicht aus. Insbesondere bei meinen Urlaubstouren in Nordlappland möchte ich da unabhängiger sein, deshalb habe ich einen Zusatztank mit einem Fassungsvermögen von ca. 60 L (muss ich noch auslitern). Damit komme ich dann insgesamt bei moderater Fahrweise an die 1000 km weit. Das dürfte reichen.gloster11
