kalte Oberschenkel
#14 Ihr seid alle Toooof
Mit der teiferen Sitzbank von Honda, die ja auch Vorne etwas schmaler ist, liegen die Beine etwas näher am Tank an und das könnte das "Problem" vielleicht aufheben!!
Vielleicht besorgt euch euer FHH mal eine Bank zum Testen. Wer allerdings so gut bestückt ist wie es sich so mancher wünscht und die Beine nicht zusammen bekommt, sollte sich bei fallenden Temperaturen eine Angoraunterhose anziehenTschöööö Thomas
#16 Ich bin überwältigt - vielen Dank für alle Tips.
Die verminderte Zeugungsfähigkeit ist bei einem alten Knaben nicht mehr wichtig.
Vom Sackwärmer wünscht meine Sozia ein Strickmuster.
Sie ist leidenschaftliche Strickerin.Ob die von Honda angebotenen Windabweiser genau mein Problem beheben, da hab ich meine Zweifel.
Ich meine, die Zugluft käme oberhalb von diesem Bereich durch.Werde in den nächsten Tagen mal mit Kartonwindabweisern experimentieren und das Resultat melden.
Gruss vom alten Knaben
#17 Zitat von alter Knabe
Gruss vom alten KnabenIch fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen, das Bild ist eine Dauerleihgabe aus der Gockel-Bildersuche.
Ich fürchte auch, dass zur Erstellung eines Strickmusters exakte Maße des zu umstrickenden "Teils" notwendig sind,
ein eventuell dehnbarer Bereich sollte mit eingestrickt werden. Ich möchte das Thema jetzt nicht vertiefen,
wünsche aber trotzdem viel Glück bei der Produktion... -
#18 Hallo alter Knabe,
ich hatte bei meiner Größer (1,75 cm) die gleichen Probleme mit kalten Oberschenkeln.
Skepsis war vorhanden wegen den "kleinen" aufklebbaren "Spoilern" von Honda. Das Ergebnis hat mit absout überrascht und definitive überzeugt!
Die Investition kann ich nur empfehlen - kalte Oberschenkel gehören der Vergangenheit an
Viele Grüße
Gerd -
