Motorschutzbügel H & B
#22
Bingo, ist im vorhergehenden Thread beschrieben... In der Verbindung mit dem H&B Sturzbügel ist eine Kombi mit den Zusatzscheinwerfern von H&B zu empfehlen.Siehe: http://neu.hepco-becker.de/Web…=HONDA&modell=Crosstourer
#23 Zitat von barneyAlles anzeigenSo, fertig gebastelt.
Hat alles prima gepasst.
Seitenverkleidung runter / Beide.
Je Seite zwei Schrauben am Verkleidungsträger durch längere ersetzen.
Seitenverkleidungen wieder montieren.
Motorhalteschrauben rausdrehen (jeweils nur eine Seite nach der Anderen).
Schutzbügel vorne auf die längeren Schrauben stecken und mit etwas Kraft in die Rahmenführungen ziehen.
Neue, längere Motorhalteschraube eindrehen - Drehmoment beachten.
Vorne Muttern drauf und fertig.
Ging alles ganz easy und hat gut gepasst.
Sieht fast aus wie das Original - nur schwarz und erheblich günstiger.
Fotos folgen morgen vormittag.
Hallo an alleEine Frage zur Montage der Sturzbügel.
Die Motorhalteschraube hat welches Drehmoment und was für ein Schlüssel
brauche ich um die Original Schraube rauszudrehen und Grösse und was brauche
ich für ein Schlüssel und Grösse für die Motorhalteschraube von Hebco & Becker? -
#26 Hier müssten all deine Fragen beantwortet werden
#27 Morgen
Hatte mir ja auch schon vor einiger Zeit die H & B Motorschutzbügel bestellt und vor kurzen auch montieren lassen, da ich die Seitenverkleidung nicht abbekommen hatte. Eine Schraube der Seitenverkleidung konnte nicht von mir gelöst werden, da sie sich mit drehte.
Mein Händler hatte sich dann der Sache angenommen. Das Gewinde wurde nachgeschnitten, wurde ab Werk zu fest angezogen und überdreht und dadurch hatte ich die Schraube nicht raus bekommen, weil sie sich mit drehte.
Na ja, nun ist ja der Bügel auch montiert.
Hier ein paar Bilder.
#28 Hallo
Ich wollte mir jetzt die HAWK Nebelscheinwerfer von SW Motech an den Motorschutzbügel von Hepco & Becker kaufen.
Eine Frage.
Es gibt nun zwei verschiedene Ausführungen der Halterung an den Sturzbügeln.
Einmal einen aus Kunststoff, universal und welche aus Metall in unterschiedlichen Ausführungen, Durchmesser für das Rohr des Sturzbügel's.
Welchen Durchmesser hat das Rohr vom Sturzbügel H&B?
Hat jemand genau das so schon montiert, wenn ja mit welchen Klemmen?
Und hat jemand Bilder?
Danke. -
#29 Heute sind meine Bügel von H&B gekommen, dank 15 % Halloween Gutschein
Ich dachte mir , die baust mal schnell noch nach Feierabend an.
Beschreibung gelesen und den Karton schnell wieder in die Ecke gestellt. Hab gar nicht mehr dran gedacht das die Seitenverkleidung runter muss. Muss ich mir wohl am Wochenende etwas mehr Zeit nehmen.
#30 Zitat von musikmirko111Alles anzeigenHeute sind meine Bügel von H&B gekommen, dank 15 % Halloween Gutschein
Uiii, jetzt mal nicht "rumpinsen". Die Seitenteile sind ja wohl schnell runter. Pro Seite zwei Schrauben und fünf Karosserieklipse... -
