2013er CT / DCT Anlasser dreht beim Startversuch frei
    Es wurde doch zum Fehler Anlasser schon alles gesagt (daher noch mal das relevante Zitat)...... mit Anlasserkupplung ist der Freilauf gemeint, der zu 98% die Schadensursache ist. Ein Fehler im Planetengetriebesatz des Anlassers ist eher unwahrscheinlich,
    Wer wissen will, wie der Anlasser in Zusammenwirken mit dem Anlassergetriebe
    und dem Anlasserfreilauf die Kurbelwelle antreibt und damit den Motor startet,
    sollte folgendes Video anschauen:
    @ Siggi,
    danke Dir für den Ebay Verkaufshinweis sowie den Link zur Erläuterung der Funktionsweise.
    Der CT steht mittlerweile beim HH, schauen wir mal, was daraus wird.
    Mein freundlicher HH hat gerade angerufen, es hatte sich eine Schraube gelöst.
    CT ist abholbereit und wieder startklar. (Rückrufaktion vom Kardan hatte ich gleich mit erledigen lassen)
    Ich mag Honda!
    Freut mich für dich.
    Gruß aus dem Hegau
    Uwe
    Das Problem trat bei mir auch auf.
    Ganz einfach Fehler gefunden,
    es war das Polrad an der Lima.
    gruesse aus BERlin
    oldbiker
    Träume können war werden !!!!
    Genau diese Pfeifgeräusche habe ich auch und bin auch der Meinung das diese aus dem Cockpit kommen, man muss schon 3x um Moped laufen um es zu lokalisieren :D
    Da ich noch bis März Werksgarantie habe werde ich morgen Vormittag meinen FHH besuchen und hier berichten was daraus geworden ist.
    HHallo aus Lippe,
    das beschriebene Problem mit dem Anlasser hatte ich gestern bei der CB500F Bj. 2016 meiner Frau. Ein Pfeifen und Quietschen aus dem Cockpit und kein Drehen. Bei uns lag es an einer schwachen Batterie. Die CB hatte längere Zeit gestanden. Mit voller Ersatzbatterie fremdgestartet und es funktionierte. Nach dem die CB Batterie vollgeladen war, ist der Normalzustand wieder hergestellt.
    LG
    Henning
    Bin zurück vom FHH
    Als der Werkstattmeister den Killschalter bei eingeschalteter Zündung aus gemacht hat (System Druck und Stromlos) war das Geräusch sofort verschwunden. Er sagte es gibt 2 Möglichkeiten: Stellmotor vom Neutralschalter steht auf Spannung oder Die Spritpumpe bei Erhaltung des Druckes, beides löst sich sobald man den Killschalter schaltet.
    Um es genau zu lokalisieren muss der Tank runter und das Moped in die Werkstatt, aber ICH bräuchte mir da keine Sorgen machen.
