Bremsbeläge vorn
#4 Ich würde empfehlen, die gleichen Beläge zu nehmen, die vorher drauf waren und das Fabrikat nur zu wechseln, wenn auch die Scheibe gewechselt wird.
Hab selbst die Erfahrung gemacht, dass Zubehörbeläge minimal andere Form hatten als die Originalen.
Das Ergebnis war, das die auf die Originalbeläge eingeschliffenen Scheiben wochenlang an den größeren Belägen schliffen... -
#9
Weiß jemand ob die MCB598SV auch hinten passen?Gesendet von iPad mit Tapatalk
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn du dir mal ganz kurz nur die Abmessungen der Beläge für vorne und hinten anguckst, wirst du feststellen, dass die unterschiedlich sind:
Vorne: 117,6 x 44,9 mm
Hinen: 101,6 x 39,9 mmDie MCB598SV sind 102,1 x 38,9 mm - auf den CT passen sie also eigentlich gar nicht.
