Lenkkopflager defekt
    Hallo Uwe,
    zur Info;
    Dein erstes Bild ist kein LKL (Lenkkopflager) sondern ein Drucklager, Drucklager nehmen nur Axiale Kräfte auf, LKL sind Schrägkugellager und nehmen neben den Axialen Kräfte auch die Radialen Kräfte auf und sind meistens bei LKL verbaut.
    Um die Kräfte besser zu verteilen sind Rollen, da die Auflagefläche größer ist, besser für die Kraftübertragung.
    Hier das Drucklager
    https://www.zamro.de/product/1…3hbgXcEAQYAiABEgLZJvD_BwE
    hier das Schrägkugellager
    https://www.zamro.de/product/1…0aiwQTEAQYAiABEgJYzvD_BwE
    und dann das Kegelrollenlager
    https://www.zamro.de/product/2…3bQwJBEAQYASABEgI4EPD_BwE
    immer eine Gute Fahrt,
    viele Grüße
    Louis
  • #22
    Wenn Du ein paar hundert Euro entbehren kannst und einen richtigen AHA-Effekt erleben willst ("wie ein anderes Motorrad" habe ich schon von mehreren Bekannten hören können), dann fahr mal hier hin und lass Emil sein Speziallager einbauen: www.emilschwarz.de
    Ich kenne bisher niemanden, der es bereut hat - mir selbst fehlte bisher im Motorradleben immer der notwendige Wille zur Umsetzung.
    Es gibt wohl auch einige Firmen, die Emil´s Lager verbauen - da müsstest Du Dich erkundigen.
    Er ist fertig. Wärend meines Urlaubs habe ich jetzt endlich das Lenkkopflager erneuern lassen. Ist tatsächlich ein ganz anderes fahren. Da das schleichend passiert ist bei einem neuen Lager dann der Aha Efekt doch erstaunlich.
    Gleichzeitig wurde der hintere Reifen noch mal neu aufgezogen bzw. auf der Felge verschoben. Ganz neues Motorrad.
    Die Kosten beliefen sich auf 271 €. (Einmannwerkstatt)
    Hoffe das jetzt keine weitere Überraschung die Saison verhagelt.
    Brauche aber noch mal eure Hilfe: Möchte die oberen Seitenteile abbauen. Im Fahrerhandbuch steht dazu nichts. Ich weiß das dies schon mal Thema im Forum war und dort sehr anschaulich beschrieben wurde. Leiden finde ich den T. auch über die Suche nicht mehr.
    Schon mal vielen Dank im vorraus.
    Joachim
  • #24
    Hallo Joachim
    Schau dir mal dieses Video an, da wird´s gezeigt.
  • #25
    Vielen Dank. Genau das war's. Habe ich gleich erledigt und hat prima geklappt. Hoffe das ich die rechte Seite nie demontieren muss. Die untere Schraube dreht durch. Wenn es soweit ist bleibt mir nur der Tipp mit dem aufbohren.
    Gruß Joachim
