unbekannter sensor
#3 Beim CT sollte das der Sensor im rechten Bremssattel sein, Position 4
#5 Den verwendet nur das ABS.
Ertappt. Eine Position weiter steht ja auch eindeutig "Abdeckung ABS-Sensor"
Dann hier der vermutlich korrekte, Position 3
In zugegebener Unkenntnis stelle ich da allerdings mal die Frage - Braucht
das ABS nicht Signale von beiden Rädern?
Könnte ja sein, daß der hintere Sensor beide Zwecke erfüllt.
#6 Ja, der tut das auch
Wenn es allerdings um den VSS, auf deutsch ausufernd Fahrzeuggeschwindigkeitssensor genannt, geht, ist es in unserem Fall der des Hinterrades. Manchmal sitzen die auch über der Getriebeausgangswelle (noch so ein Monsterwort...) und nicht direkt am Rad, aber seit ABS verpflichtend eingebaut wird, kommt das wohl nicht mehr vor.
#7 danke an euch erstmal,
ich habe etwas gefunden, danach soll es ein vibrationssensor sein.
jedenfalls hatte ich eine gelbe motorkontrolleuchte. fehler auslesen brachte "fehlerhaftes signal vs-sensor vorne" hervor... ja, da guggste blöd und wei§t nicht was. fehler gelöscht und nicht wieder aufgetreten.
#8 danach soll es ein vibrationssensor sein
Der Crosstourer reagiert auf Erdbeben??
Nicht weiter dran denken und weiterfahrn
#9 vibrationssensor
Ist das ein Moped nur für Frauen
