Engimoto Navihalter
#3 Hallo Mario
Habe hier einen Link für die SC 76
Habe für meine SC 70 auch einen von dieser Firma und bin sehr zu Frieden.
Navihalter Honda Crosstourer VFR 1200 X 2016 >Navihalter zur Montage an der verstellbaren Windschildbefestigung über den Originalinstrumenten im optimalen Sichtfeld des Fahrers.…navihalter.de -
#5 Da die Scheiben von SC70 (starre Scheibe) und SC76 (Scheibe mit Mechanismus zur Höhenverstellung) sich sehr unterscheiden, und da die Halter in die Befestigung der Scheiben integriert werden, unterscheiden die sich ebenfalls.
Ich habe den Halter für die SC76. Meine Erfahrungen damit sind gemischt. Einerseits ist die Produktqualität sehr gut, und man kann wahrscheinlich fast alle Navis oder AA/AC-Displays damit befestigen, anderseits lässt der Verstellmechanismus viel Spiel, sodass nicht nur die Scheibe sondern mit ihr auch das Display wackelt und vibriert. Eine feste Verbindung mit dem Rahmen wäre hier besser, aber so etwas wird meines Wissens nicht angeboten.
#6 Alles anzeigenDa die Scheiben von SC70 (starre Scheibe) und SC76 (Scheibe mit Mechanismus zur Höhenverstellung) sich sehr unterscheiden, und da die Halter in die Befestigung der Scheiben integriert werden, unterscheiden die sich ebenfalls.
Jepp, dass kann ich bestätigen. Es wackelt schon sehr, wenn die Straße uneben ist. Außerdem muss der Verstellmechanismus der Scheibe bei der SC76 das zusätzliche Gewicht tragen. Das könnte langfristig ein Problem darstellen.
#7 Habe - allerdings an der SC70 - den Halter von Engimoto seit dem Kauf der Maschine in 2015.
Ja, wackelt - hat aber (für mich...) keinen Einfluß auf die Funktionalität bei der Navigation mit dem angebauten TomTom. Und - zumindest bei meiner SC70 - sind der Halter und die Givi-Airflow immer noch mit den ersten Schrauben fest dran.
Bei der hohen Windlast auf die Scheibe könnte ich mir denken, dass das zusätzliche Gewicht von Halter und Navi am Ende doch nur eine untergeordnete Rolle an den Anspruch auf deren Befestigung spielt.
Kann ja mal ein "Physiker" hier ausrechnen...
Da es für die SC76 ja eh nichts anderes gibt, würde ich das so montieren und die gleiche Haltbarkeit wie an (m)einer SC70 erwarten.
#9 Alles anzeigenDie Scheiben zwischen SC70 und 76 sind nicht kompatibel soweit ich weiß. Das Lochbild ist unterschiedlich. Ich habe ein System das ähnlich ist für meine SC76. Ich schau gleich mal nach von wem.
Vermutlich auch von "Bikertech": ("Bikertech Typenspezifische Halter - von Motcom". Diesen Geschäftszweig haben wir seit Jan. 2019 komplett übernommen.")
Heute eben alles (auch) erreichbar unter navihalter.de...
