Suche Getriebeöl Einfüllschraube Kardanantrieb
    Habe mit meinem filigranen Feingefühl nach dem wechseln des Kardan Getriebeöls der CT die Einfüllschraube überdreht und somit das Gewinde abgerissen.
    Hat jemand noch ne Schraube rumliegen oder eine Idee wo ich eine bekomme ?
    O line konnte ich leider nichts finden....
    Welche Stahlschraube meinst du denn? Die gesuchte Verschlußkappe ist, wenn
    ich mich recht entsinne aus Alu. Wenn man die überdreht, reißt das Gewindeteil
    ab und steckt im Kardangehäuse. Da kann ich mir mit Gnurzl
    die Hand geben, ist mir genauso auch schon passiert.
    Als Ersatzteil wird benötigt
    Kappe Pos. 13 - 41530-MGE-000
    O-Ring Pos. 33 - 91352-MGE-003
    Ich hab das Problem dann so gelöst, daß ich gleich den Kardanschutz von GSG
    montiert habe.
    GSG Kardan-Schutz für Honda VFR 1200 Crosstourer (2012 -) - GSG Mototechnik
    Der GSG Kardan-Schutz Padsatz ist der perfekte Sturzschutz für den gesamten Bereich des Kardan Endantriebs, der Schwinge und der Radachse Ihres Motorrads.
    gsg-mototechnik.de
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzwaldelch ()
  • Schwarzwaldelch
    Hat das Thema aus dem Forum Technik nach Marktplatz verschoben.
  • Schwarzwaldelch
    Hat das Label Suche hinzugefügt.
  • Schwarzwaldelch
    Hat das Label VB hinzugefügt.
  • Schwarzwaldelch
    Hat das Label Motor/Antrieb hinzugefügt.
    Wenn es die Einfüllschraube ist, welche über dem Öl steht (logischerweise), dann folgen alle Späne der Schwerkraft und fallen nach unten.
    In den Kardan. Das solltest du berücksichtigen.
    :auto-sportbike: Die Straßen sind nicht überfüllt im Ruhrgebiet. Es gibt nur zu wenige.
  • Schwarzwaldelch
    Hat das Thema geschlossen.
