Hat jemand schon eine Alternative gefunden für die Seitentaschen die an den Stürzbügel von H&B passen.
Kann man die Seitentaschen von Touratech mit Umbau der Klettbänder vielleicht doch an den Sturzbügel von H&B befestiegen
oder gibt es andere passende Seitentaschen irgendwo. Hat jemand Erfahrungen mit Seitentaschen für H&B Sturzbügel.
Danke.
Tasche unter Gepäckbrücke/ Sturzbügel
#63 Zitat von HowehaAlles anzeigenHallo
Heute habe ich die Taschen angebaut!!!
Als erstes habe ich die Tasche unter der Gepäckbrücke angebaut. Ging problemlos.Gruß Werner
Eine Frage kurz.
Kann man diese Hecktasche auch befestiegen wenn man das TC mit der Platte drauf hat?
Würde mir die gern bestellen aber passt das.
Habe gelesen wenn man die Bänder unter der Halteplatte langführt sind diese zu kurz
#64 Zitat von BikerRacer40Alles anzeigen
Eine Frage kurz.
Ja kann man, allerdings sollte man die Bänder tunlichst unter der Platte durchführen.
Ist ein bisschen fummelig, aber mit einem "Trick" geht's dann doch.Gruß Dirk
#65 Zitat von DirkKnAlles anzeigen
Aber gehen tut es also, nur fummelig.
Bänder müssen dann also nicht verlängert werden und kann so befestigt werden?!
Hat das jemand hier schon so gemacht. -
#67 So Hecktasche ist montiert. Etwas fummelig mit dem Klettverschluss gewesen aber nun ist sie dran.
Werde jetzt noch die zu langen Bänder kürzen, damit nichts flattert.Jetzt nur noch überlegen was man nun in die Tasche alles verstaut, groß ist sie ja nun nicht für den Preis.
Bin aber für jeden Stauraum dankbar.
#69 Zitat von BikerRacer40Alles anzeigenWerde jetzt noch die zu langen Bänder kürzen, damit nichts flattert.
Zitat von rattenfrauAlles anzeigen
Einfach abschneiden und die Schnittkanten mit dem Feuerzeug verschmelzen.Bist du sicher, dass du die Seitenbänder richtig durch die Schnalle geführt hast? Hab's am Anfang auch falsch gemacht und da war noch reichlich Band über, als ich's dann allerdings nochmal richtig geschlungen habe konnte ich die Bänder gerade noch so einführen; nach dem festzurren war dann nicht mehr so viel Überstand, als dass es jetzt wild flattert.
Abgeschnitten ist schnell, dranfummeln unmöglich, also schau lieber erst nochmal genau hin, ob die Bänderführug auch korrekt ist, sonst lösen die sich nämlich zu einfach.
Dirk -
