Beiträge von york
    Hallo Forum,
    Garmin und Basecamp scheint ja hier weit verbreitet, deshalb mal eine Frage. Bevor ich mich jetzt an den Support wende erstmal hier, eventuell kennt wer das Problem.
    im Aktivitätsprofil Motorrad habe ich kurvenreiche Straße sowie AB vermeiden als Option für die Routenplanung. Jedoch auch nach aktivieren, deaktivieren, BC neu Installieren, kommt bei einer Routenplanung von Zuhause nach ca. 250km entferntem Ziel immer eine Route raus die zu ca. 70km über AB führt.
    Kartenmaterial ist aktuell von Garmin, Basecamp ebenfalls, OSX genauso. U.U ist mir das nicht früher aufgefallen da ich immer mehrere Wegpunkte hatte, manuell verschoben wurde, etc. Hier nun habe ich einfach Start und Ziel eingegeben und BC will mich über AB schicken. Über LS ginge die Route ein Stück durch Frankreich, kann das den Fehler auslösen? Stelle ich kurze Strecke ein, hake AB vermeiden ab, dann macht's mir eine Route durch F.
    Lange Rede, kurzer Sinn. Wieso will BC im Algorithmus "kurvenreiche Strecke / Autobahn vermeiden" trotzdem auf die AB?
    War das schon immer so oder erst in aktueller Software aufgetreten?
    Vielen Dank für eure Erfahrungen, bzw. Tipps zum Verwalten der Aktivitätsprofile.
    Gruß,
    Jörg.
    Die Oxford hatte ich auch schon mit der 5 Stufen Elektronikregelung. Sind wirklich super, die Dinger. Dort hat sich nichts verdreht bei 100% Heizleistung, hatte den Stahllenker aufgerauht und mit superdünnem Film aus der Heißklebepistole montiert. Sauber und hält.
    Beim CT will ich allerdings nichts mit Kabelabgang am Griff aussen montieren, Armaturen sind so schon fett genug, brauche ich nicht noch 'ne Leitung die da dran vorbei muss ;)
    Werde die Coolride demnächst bestellen und berichten wenn ich sie verbaut habe...
    Gruß,
    Jörg.
    Hallo Forum,
    habe ein paar Fragen bzgl. der Coolride Heizung.
    1, bleiben die Griffe fest oder musste mal wer nachkleben aufgrund der Wärmeentwicklung?
    2, hat das wer verbaut incl. der Serien-Lenkerendengewichte und Handprotektoren?
    Danke für eure Erfahrungen,
    Gruß,
    Jörg
    Hab' heute die Elektronik für's Garmin eingebaut, deshalb paarmal Zündung an und aus in leiser Umgebung. Natürlich auch das Geräusch der BP wie im Thread erwähnt.
    Coole Beschreibungen dazu gefunden :)
    Deshalb auch noch meine: Hört sich an wie 'ne Heizung die seit 10 Jahren nicht entlüftet wurde :P
    Zu den Bremsen: Wer's hat, Beläge raus und Kanten brechen hilft oft :idea:
    Auf meine Anfrage hieß es auch, dass z.Z. von 12 Tagen ab Anforderung ausgegangen werden muss. Da ich's aber gerade nicht länger aushalte weil 1 Moped eben verkauft und das 2. allem Anschein nach Morgen weg geht hole ich die CT die nächsten Tage sobald ich Zeit finde ab. Mache dann Termin zum Tausch wenn die Welle im Lager liegt...
    Lt. Aussage des Verkäufers (HondaHändler) würde die Welle grundsätzlich überprüft, entschieden ob neu muss, wenn nicht irgendwann nochmal Überprüfung. Habe jetzt nicht alle Seiten hier durchgelesen, auf den letzten 2 das jedoch so verstanden, dass in JEDEM FALL eine neue Welle rein kommt. Auf der Probefahrt hat sich mal nichts total übel angehört, Spiel auch okay. Einzig im niedrigen rpm-Bereich bei Konstantfahrt das Geräusch was halt entsteht zwischen Zug und Schub am HR.
    Abholen wollte ich Ende erste Wo. im April, früher geht's bei mir nicht. Werde da mal anrufen am Dienstag und auf neue Welle vor Abholung bestehen, ist immerhin 150km von hier...
