Ich habe einmal bei meinem Roller eine Li-Ion-Batterie versucht, es aber schnell wieder aufgegeben. Bei Temperaturen von unter ca. 5° C reicht der Strom nicht mehr zum Starten des Motors. Diese Batterien sind leider nur für den Sommer geeignet.
Beiträge von DeltaWhisky
Das Aufstellen der CT ist auch mit Hondas Original nicht einfach, aber es passt wenigstens die Qualität
Au weia!
Von welchem Hersteller war Dein erster Ständer?
Danke für die Links, allerdings sind die ersten beiden in den USA, der dritte in Frankreich...
Die Welt endet halt nicht an der deutschen Grenze...
Amazon, Ebay, etc. betrachte ich immer als internationale Plattformen.
Auf Ebay findest Du ein paar originale. Oder Du schaust zu den Alternativen:
- https://sw-motech.com/Produkte…taender/4052572017821.htm
- https://www.hepco-becker.de/ha…nda-crosstourer-2012.html
- https://www.motea.com/de/haupt…tands-in-schwarz-806414-0
- https://www.ibex-parts.de/Fahr…R-1200-X-Crosstourer.html
Ist nur ein Ausschnitt einer kurzen Suche. Prinzipiell solltest Du aber kein Problem haben, Ersatz zu finden.
Hallo Gebi,
das mit dem Wechsel der Artikelnummer stimmt auf alle Fälle. Da das Nachfolgemodell 08M70-MGH-642 für alle Jahrgänge verwendet werden kann und es beim Einbau laut Anleitung keinen Unterschied zwischen SC70 und SC76 gibt, kann man nahezu mit Gewissheit davon ausgehen, dass auch 08M70-MGH-641 für alle Jahrgänge geeignet ist. Aber zu mehr reichen meine Recherchen leider nicht. (Und es wäre freilich auch interessant, warum es eine Änderung gegeben hat. Kann einfach nur ein neuer Lieferant sein, aber auch eine Verbesserung, die wesentlich ist.)
BG, DW
@Denis 78, welche Crosstourer fährst Du? SC70 oder SC76?
Genau. Erkläre es als Quick-Shifter mit Blipper, aber ohne Schaltruck (Kraftunterbrechung) und ohne erhöhten Getriebeverschleiß. Das muss dann technisch erst noch übertroffen werden...
Alles Gute auf Deinen weiteren Wegen!
