Am 2012er Modell war ein Simmering an der Upside Down Gabel leicht undicht. Habe auf Garantie wechseln lassen.
Beim 2012er Modell gabs einen SW-Motech Koffersatz mit X-Prägung. Die Schlüssel sind alle abgebrochen.
Beim 2012er Modell nach Klackern im Motor kam es zu kapitalem Motorschaden, bei monat 31 von 36 Monaten Garantie. Honda übernimmt.
02 Speiche abgerissen IIIIIIIII (9)
14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIIIIII (13)
24 Tankklappe schief (Neuen Tank beantragt) I (1)
Crossmaster
