... P.S.:
Danke an alle Tipp- und Ratgeber hier.
Wer ein Blinkerrelais braucht, Teilenummer bei Honda für CT Bj. 2012 ist die:
38301-MGH-642 (K7D04 steht auf den Etikett auch noch drauf)
Das Ganze kommt von Shindengen.
So, das war´s, Feedback Ende ![]()
... P.S.:
Meine Damen, meine Herren!
Habe heute ein neues Blinkerrelais eingebaut. Musste leider ein Originalteil zum original Preis einbauen - hatte weder Beziehungen noch sonstige Quellen ![]()
Aber:
Das war tatsächlich das Problem! Alles blinkt wieder - links, rechts, vorne, hinten, Warnblinker!
Das bedeutet, man sollte offensichtlich sehr gut aufpassen, wenn man die Batterie wechselt! Wer einen „kurzen Kurzen“ produziert, hat gute Chancen, schnell mal 117 € zu verbrennen! ![]()
Zumindest hat mich das das neue Relais für 111 € + 6 € für die 50A-Blocksicherung gekostet
Oder man steckt zur Sicherheit das Relais vor dem Batteriewechsel ab. Die restlichen Sicherungen sind Cent-Beträge.
Erleichterte Grüße
Basti
Dann wären beim Kurzschluss alle 4 auf einmal in die ewigen Jagdgründe gegangen... Könnte theoretisch sein. Warnblinkerfunktion geht auch nicht mehr aber hier blinkt die Anzeige zumindest nicht in einem anderen Takt ![]()
Aber vier neue Bilnker, das wäre leider auch nicht gerade günstig. Ich fang jetzt einfach mit nem neuen Steuergerät bzw. Relais an - hilft ja nix. Werde berichten, so bald ich mehr weiß.
Nein - laut Schaltplan der 2012er CT geht das Versorgungskabel mit der Farbe "W/G" (white/green oder white/gray oder ???) vom Sicherungskasten direkt mit mehreren Abzweigen zu den Verbrauchern (Blinkerschalter, Blinkerrelais, Option-LED [vermutlich Zusatzscheinwerferstecker], Kombiinstrument).
Vielen Dank für die Info!
Hätte mich geärgert, wenn ich das teure Teil gekauft hätte und am Ende wärs vielleicht doch ne Sicherung für 30 Cent gewesen ![]()
hatte komischer Weise am selben Tag wie Ronny66 das gleiche Problem wie er! Hab ne neue Batterie dussliger Weise falsch drangeklemmt (nicht liegend, stehend
dann ist bei Minus plus...) - egal, wieder was gelernt. Hauptsicherung (Blocksicherung 50A) ist gleich durch. Hab ich getauscht, ne neue übers Netz für fast 5 €!
Jetzt funzt wieder alles bis auf wie von Ronny beschrieben.
Neues Steuergerät (Blikerrelais ist ja untertrieben) beim FFH schon bestellt, aaaaber jetzt eine Frage an das kundige Fachpublikum hier:
Kann es sein, dass das Steuergerät - das unter der linken vorderen Seitenverkleidung - NICHT vielleicht noch durch andere Sicherungen abgesichert ist. Hab außer den Sicherungen unter dem Sitz keine weiteren gefunden!
Gibt‘s da vielleicht noch weitere Sicherungen?? Vielleicht ist da eine durch?
Grüße
Basti
Zitat von ManfredKAlles anzeigenHermann nur ein kleiner Tipp. Die von dir gewählte Schriftgröße könnte auch als Schreien missdeutet werden. Versuch doch mal die normale Schriftgröße zu verwenden. Obwohl schon über 60 kann ich deine Posts dann immer noch lesen.
Ja und die meisten hier hören dann doch noch recht ordentlich ![]()
Zitat von SiggiAlles anzeigen
Ich verwende seit längeren die OSRAM NIGHT BREAKER
Dito! Sehr zu empfehlen! Hab ich auch drin, da der Umstieg von meiner AT mit Doppelabblendlicht UND Nightbreakern zum CT mit original Leuchtmittel doch zu krass war...
Im Vergleich zu sonst allem anderen Aufwand doch eher preisgünstig und erfüllt den Zweck.
Zitat von Zebra1902Alles anzeigen
Bei aller persönlicher Abneigung gegen die GS, scheint BMW mit dem Mopped aber doch wohl was richtig gemacht zu haben.
Ja:
Sie haben es geschafft, ein Statussymbol zu schaffen! So wie Harley. ADVENTURE! halt...Wer eine hat, hat´s im Leben geschafft (wird suggeriert)! Deshalb müssen jetzt auch alle anderen Marken eine ADVENTURE haben. Nützt aber nix. BMW is Status!
Machts in MEINEN Augen deshalb aber nicht zum Design-Wunder...
Und wegen Status-Dünkel wurde der Crosstourer auch nie richtig ernst genommen -"Ne HONDA, tststs. Brot und Butter. Hat keine BMW gereicht, oder?" Wer hat das noch nicht gehört??
Aber was soll´s! Is ja auch wurscht ![]()
