Hi @ All
beim Aufräumen hab ich noch folgende Teile gefunden:
- original Scheibe
- Org. Federbein
- Die org. Gabelfedern
Also, wer noch was gebrauchen kann sollte sich melden.
Grüßle Nico ![]()
Hi @ All
- original Scheibe
- Org. Federbein
Grüßle Nico ![]()
Hallo Dobbie
kein Problem
. Da der Auspuff aber mit dem Anschlussrohr ein Teil ist wird das aber ein großes und teures Paket.
Wenn du bereit bist die 50,- Euro Porto zu übernehmen geh ich morgen los und suche einen passenden Karton
Grüßle Nico ![]()
So, das Rücklicht hat auch einen neuen Eigentümer.
Jetzt wartet nur noch der Auspuff auf ein neues Betätigungsfeld
Grüßle Nico
Nur zur Info:
die Lenkerarmatur ist schon weg.
Grüßle Nico
Hallo Volker,
die Armatur ist von einer SC70 Bj.2015 DCT Maschiene
Grüßle Nico
Hi @ All
nachdem ich meinen Crossi jetzt abgegeben habe hab ich noch einige Teile abzugeben.
1. der org. Auspuff, der wurde bei ca 10000 km gegen einen LeoVince getauscht.
2. das rote org. Rücklicht, und
3. die rechte Lenkeramatur, die mit dem Killschalter.
Ich weiß nicht was ich dafür noch bekomen kann.
Also wenn einer Interesse hat soll er sich einfach mal melden.
Grüßle vom Lowrider ![]()
Hallo Matzefisch, ![]()
das Geruckele war bei konstanter Fahrt, aber nicht beim Beschleunigen oder beim Bremsen, dauernd vorhanden, deshalb schrieb ich ja daß der D Modus unter 80 km/h nicht mehr zu nutzen war.
Aufgebockt, Gang rein und Zündung aus konnte man den Hinterreifen 9 cm vor und zurück bewegen. normal sollen nur 4 cm sein.
Ich bin kein Mechanikus und wenn mein FHH mir nach dem Ausbau sagt der Kardan incl. Gelenk ist in Ordnung dann glaub ich ihm das.
Und um das durch das Auseinander bauen überprüfen zu lassen war mir der Kostenvoranschlag zu hoch. Die Maschine ist jetzt immerhin schon 10 Jahre alt.
Hi @ All, ![]()
ich bin ja hier mehr so der stille Mitleser. Aber trotzdem möchte ich euch sagen warum ich mich jetzt von meinem Crossi getrennt habe. ![]()
Ich hab den Vorführer, EZ 3/15, im Januar 2016 mit ca 3500 km gekauft. Jetzt hat sie knapp 115000 km drauf.
Im Herbst hatte ich die Maschine bei meinem FHH zur 108000 km Inst. Zusätzlich bat ich Ihn mal nach dem Kardan zu schauen, da ich den D-Modus unter 80 km/h nicht mehr nutzen konnte. Die Maschine ruckelte während der Fahrt richtig unangenehm vor und zurück. Das Ergebnis war dann: der Kardan ist ok, aber es liegt am Getriebe.
Das heißt: Motor raus, auseinander bauen, schauen welche Zahnräder ausgeschlagen sind und diese ersetzen. Dann wieder alles zusammen bauen und das ganze kostet dann ca 2500 bis 3000 Euro. ![]()
Nach langem Hin und Her hab ich dann entschieden daß ich mir eine Neue zulege. Es wird die NT 1100 ES und den Crossi hab ich in Zahlung gegeben. Ich weiß jetzt schon daß ich den V4 vermissen werde, aber die Varadero, die ich vorher hatte, war auch ein 2 Zylinder mit Kette und da hab ich mich auch dran gewöhnt.
Ich hab schon mit mehreren Fachleuten gesprochen und hab immer wieder zu hören bekommen daß sie noch nie davon gehört hätten daß ein Honda Getriebe bei knapp 115000 km den Geist aufgegeben hat. Mein FHH hatte schon mal so einen Fall, aber dieser CT hatte 190000 km auf der Uhr.
Ich wünsche euch eine schöne, unfallfreie Saison und sag dann mal Tschüss.
Lowrider
Datum: 26. 9. - 29.9. 2024
1 Person, EZ
egal wo
