    2,5 vorne
    2,9 hinten
    Conti Trail Attack 2
    Ab nächsten Samstag geht es wieder los :D :D :D :D :D
    Wie sollte ich den Reifendruck verändern, wenn man zu zweit fährt? Soll ich die bessere Hälfte mal sitzen lassen auf dem Motorrad :D beim Überprüfen oder gibt es irgendwelche Faustregeln wie 0,2 Bar mehr/weniger?
    Karim
    Hallo Karim,
    beim Crosstourer steht es in der Bedienungsanleitung auf Seite 9.
    Dort ist der Luftdruck bei nur Fahrer bzw. Fahrer und Sozius gleich.
    Vorn: 2,5 kPa
    Hinten: 2,9 kPa
    Sicher gibt es in der Bedienungsanleitung des Crossrunners auch eine
    Information über den Luftdruck der Reifen bei unterschiedlicher Belastung.
    Wichtig: Luftdruck nur bei kaltem Reifen messen.
    Hilft´s nicht, so schadt´s nicht, sagt man.
    Auf jeden Fall kann man den Druck während der Fahrt grob kontrollieren und bei Druckverlust merkt man es früher. Zumal ja sogar eine Warnfunktion drin ist.
    Nur als Randinfo - wer einen Zumo 390 kauft oder kaufen will, dann dort mit Garmin Sensoren den Luftdruck am Navi überwachen.
    Aber bitte aufpassen: Grundsätzlich sind solche Sensoren nur an Metallventilen zulässig. GGfs. beim nächsten Reifenwechsel daran denken.
