#24 Hmm also das werde ich auch mal machen.
Das mit der Markierung ist eine Idee die nicht schlecht ist aber ich halte es für Übertrieben. Man zerlegt ja
nicht den Motor oder eine Baugruppe mit 468 Teilen sondern man verdreht einen Lenker um wenige cm.Viel wichtiger finde ich alle darauf hin zu weisen nicht ohne Plan und Ziel einfach munter drauf los zu schrauben.
Das DREHMOMENT ist total wichtig. Wenn ihr also keinen Drehmomentschlüssel habt .... Finger weg oder in eine
Werkstatt gehen die sowas hat.Die Schrauben werden nur mit 28 Nm angezogen. Das ist viel weniger wie manch einer vermutet. Wer also mit der ½" Knarre
an die Schrauben geht hat schnell aus dem Handgelenk 50 - 60 Nm erreicht ohne es zu merken.Der Zweite Aspekt der den Drehmomentschlüssel so wichtig macht ist die Gleichmäßigkeit des Anzug Momentes. Das ist
wichtig wenn mehrere Schrauben in einem Bauteil stecken - Stichwort Verspannungen.....
Der dritte Aspekt ist das man ohne Mühe mit einer Stahl - Schraube ein Gewinde in einem Aluminium Bauteil zerstören kann.
Dank Heli Coil ist das inzwischen kein Beinbruch mehr aber unangenehm und unnötig ist es doch.Gruß Jan
P.S. Kauft keinen "Baumarkt Schlüssel" Das sind Schätzeisen und verdienen den Namen Drehmoment Schlüssel nicht.
Qualität gibt es ab 150 EUR, Premium kostet 280 - 300 EUR ( Stahlwille )Links:
http://www.amazon.de/Gedore-TO…entschl%C3%BCssel+carolus
http://www.amazon.de/STAHLWILL…hmomentschl%C3%BCssel+10-
Beim Stahlwille kommt aber noch der Kopf dazu. Vorteil Stahwille, das Rückstellen auf "0" ist nicht nötig, die anderen klassischen Schlüssel müssen zwingend nach der Arbeit zurück gedreht werden sonst erlahmt die Feder.
Das sind nur Beispiele, der Verstellbereich variiert und muss dem Anwendungsfall angepasst werden. 10 - 100 ist für die meisten
Fälle am Motorrad OK, Radbolzen am Auto brauchen z.B. mehr ... 110 -140 Nm.
Oft kommt man nicht um die Anschaffung von 2 Schlüsseln die sich in ihrem Bereich überlappen nicht herum.Gruß Jan
#27 Zitat von oliverbAlles anzeigenIch habe heute auch den Lenker 3 cm zu mir gedreht.
Tolle Wirkung, viel handlicher.Ich hab das gestern mal ausprobiert und bin etwa 100 km kurvige Landstraße gefahren. Wirklich toll, das Moped ist dadurch viel handlicher und die Sitzhaltung entspannter. Ich muss nur doch die Armaturen ein bisschen anpassen.
Gruß aus Mittelhessen
#28 Ich habe heute auch den Lenker ca 2cm zu mir gedreht, dadurch liegt meine Gashand entspannter auf. Vorher hatte ich, va im Vergleich zur CBF, etwas das Gefühl, den rechten Arm vom Oberarm her etwas anheben zu müssen.
Armatur (nur Bremse, da DCT) passt aber trotzdem unverändert von der Hand-Arm-Linie her.
Beim Probefahren fühlte ich mich dann so noch wohler [emoji4]. -
