![](https://honda-crosstourer.de/forum/core/images/avatars/51/26-51ad5c216d65232ea0d1ddcb4c44ad8b84135ea6.jpg)
SW-Motech Motorschutz
#64 Zitat von Westbandit
Grund: Auslaufmodell
).Habe einen Sturzbügel von SW-Motech montiert, über meinen HH den Motorschutz von H&B geordert zwecks Einbau beim HH. Kurz danach ein Anruf meines Freundlichen das der Motorschutz von H&B nicht passt wenn ein Sturzbügel von SW-Motech eingebaut ist, der von SW aber auch nicht. Er sagte das SW demnächst einen modifizierten Motorschutz herstellt der "diverse bekannte Probleme" des bestehen löst und auch mit dem Sturzbügel von SW kompatibel ist.
Ich denke das man auf da modifizierte Modell warten sollte um nicht noch selber an den Motorschutz Hand anlegen zu müssen.
#67 Habe mir jetzt den original Honda Dekorahmen bestellt und bin etwas unschlüssig.
Laut Anleitung vom Motorschutz muss man bei der Montage des original oder SW Motech Sturzbügel die kleine Distanzscheibe auf der rechten Seite weg lassen.
Ok, so wie ich es sehe wird der Rahmen aber an der hinteren Motorschraube befestigt und nicht an der selben wie der MotorschutzNa ja mal warten bis der Rahmen geliefert wird dann werde ich ja sehen.
#69 Moin Leute, ich hätte da mal eine Frage. Ich habe an meinem CT auch den Motorschutz von S/W dran. nun stelle ich folgendes fest. Wenn ich den CT starte (Kaltstart) höre ich, auch bei langsamer Fahrt, so ein, ich sag mal, Metallisch singendes Geräusch von Unten her. Das Geräusch ist später, wenn der Motor und Co warm sind weg.
Ich hatte die Vermutung dass es vom Motorschutz kommt und habe mal alle Schrauben nachgezogen. Waren aber allesamt gut fest. Stellt sich die Frage ob wer von euch auch dieses Geräusch kennt und vielleicht sagen kann wo es genau herkommt?? Könnte ja sein das der Motorschutz bei den Vibrationen zu schwingen beginnt und diese Geräusch macht !? Mein HH meinte man kann ja Gummi unter die Verschraubung legen um Vibrationen zu verringern.Wenn jemand eine Idee hat was es sonst noch sein kann, immer her damit.
