Regenkombi
#8 Hi !
Mir ging meine Regenkombi, Jacke und Hose; 100% dicht wegen dem Packmass und Gewicht ziemlich am A...
Also musste eine Textil Jacke und Hose mit versprochener " Dichtheit" von Vanucci her.
Nach der ersten ausgiebigen Regenfahrt ziehe ich gerne wieder die Plastikhaut drüber....nicht weils nicht wasserdicht wäre, aber wegen dem ganzen Dreck, Benzin und Öl den man dann so richtig in die Klamotte gespült bekommt.
Die Regenkombi wird einfach mit Schlauch abgespult und fertig.... -
#9 Zitat von Fred FeuersteinCrosstourer + GoreTex-Kombi (o.ä.) = Regenkombi überflüssig
Kann ich nicht teilen - Crosstourer hat schlechteren Wind und Regenschutz als meine Deauville davor. GoreTex-Kombi: Sie halten zwar korrekterweise Dicht und wenn es nur mal kurz etwas regnet ist das auch alles okay, aber bei richtigen Regenschauern ziehe ich auch eine Regenkombi drüber. Das Problem ist, die Jacken und Hosen ziehen sich voll wasser was dann an der Membran steht. Mein bleibt zwar von innen trocken, aber die Jacke wird sau schwer und es wird dadurch das man das Wasser fast direkt auf der Haut hat auch sehr kalt. Gerade in den Nordischen Ländern kann das dann sehr unangenehm werden. Dazu kommt, es dauert dann ewig bis diese Membrankleidung wieder trocken ist.Also bei großen Touren habe ich daher immer auch Regenkleidung dabei obwohl ich in Membrankleidung unterwegs bin.
Und dann gibt es natürlich noch die reine Sommerkombi, die ist Luftig und hat gar keine Membran, da ist natürlich Regenkleidung pflicht falls es mal Regnet. Aber in der Membrankleidung hätte ich nicht bei 30 Grad durch Andalusien fahren wollen.
Gruß Mario
#10 Hallo Mario,
deine Erfahrungen kann ich für mich so nicht bestätigen. Meine GoreTex pro (! von Stadler) hat die Membrane außen, saugt sich also nicht voll. Zwei Tage Dauerregen mit teilweise Sturm - no Problem. Umgekehrt lösen sie das Hitzeproblem mit langen Reißverschlüssen vorne und hinten, was mir 30 Grad durchaus erlaubt. MEHR Temperatur wird dann auch für mich unangenehm, wohl aber auch bei anderen Bekleidungsstrategien (auf Reisen).
Die Hose (Dane) arbeitet mit den bekannten 3 Schichten, die getrennt (2 davon
) eingezippt werden können. Da ist die eigentliche (fast Sommer-)Hose leicht, da hält sich das "Vollsaugen" sehr in Grenzen. (Ist aber ebenfalls absolut dicht!).
P.S.: Wuggys Argumentation kann ich folgen, wenn es auch für mich nicht wichtig ist.
