Vorteile Einarmschwinge ?
    Das man den Hinterreifen so einfach wie bei einem Auto abmontieren/wechseln kann
    ohne dabei das Antriebssegment/Kettenritzel entfernen zu müssen.
    Und bei der VFR 800 kannst du auch bei der Kettenspannung nicht versehentlich die Spur des Rades verändern.
    Gruaß
    Da Mark
    Was ist ein Hobby?
    Maximaler finanzieller Aufwand bei minnimalem Nutzen im Alltag.
    Habs jetzt bei der BMW und vorher hab ich das nicht gekannt, aber glaube mir es hat wahnsinnige Vorteile! Du wirst die Erfahrung machen!
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten, ich mach mir Neue.
    Silberrücken
    keine Ketten Einstellerei, keine Schmiererei, keine versauten Hosen, kein ständiges Kettensatz wechseln und keine langwierige und zeitaufwendige Reinigung.
    Eine Schwinge hat nur noch Vorteile.
    immer eine Gute Fahrt,
    viele Grüße
    Louis
    Und was Hat das mit der Schwinge zu tun???
    Das sind doch Vorteile vom Kardan
    Meine Motorräder haben beide eine Einarmschwinge aber eines mit Kette und eines mit Kardan
    Freundliche Grüsse
    Marcel
    Hallo Ricardo,
    als Vorteil der Einarmschwinge sehe ich das vereinfachte Einstellen der Kettenspannung,
    sowie die einfacherre Demontage des Hinterrades ohne der Bremsscheibe.
    Gewichtsvorteile sehe ich nicht.
    rein von der Theorie her sollte eine Einarmschwinge den Vorteil geringerer, ungefederter Massen aufweisen. Das heißt, ähnlich wie eine - auf den Kopf gestellte - Upside-Down-Gabel federt sie schneller ein und aus, als das eine konventionelle Schwinge leisten könnte. Das Hinterad wird also "satter" auf der Straße geführt und demnach auch eine flottere Fahrweise ermöglicht. Das setzt natürlich voraus, dass auch das Fahrwerk entsprechend eingestellt ist; also korrekter Negativfederweg und angepasste Dämpfung des Federbeins. Ob eine Einarmschwinge nun tatsächlich immer leichter als ein Zweiarmschwinge ist, das habe ich jetzt natürlich nicht nachgewogen 8-)
    Ansonsten gilt natürlich auch der Vorzug des erleichterten Radausbaus, wie schon oben geschrieben. Sieht ja auch geiler aus :whistle:
    Schöne Grüße
    Frank
    den Beitrag hatte Ricardo am 25. Jan 2012 verfasst
    Einfach so zur Info!
    und? Ist das jetzt nicht mehr aktuell? Gibt's keine Einarmschwingen mehr :D
