Höchstgeschwindigkeit
    Es wird definitiv abgeregelt.
    Auch meiner macht exakt bei Tacho 230 dicht, was nach GPS 211 km/h ist.
    zu sehen hier:
    Externer Inhalt youtu.be
    Ich habe übrigens die kleine Originalscheibe.
    Diese Angabe habe ich hier schon öfter gelesen also ist das wohl so vorgegeben.
    Wer allerdings unbedingt schneller als echte 211 fahren will, hat sich m.E. mit dem Crosstourer das falsche Fahrzeug ausgesucht, da geht es nicht so sehr um die Vmax...
    Da der Motor genügend Leistung liefert um auf mehr als "echte" 225 km/h zu kommen, spielt es keine Rolle ob ein kleiner Schlanker, ein großer Dicker, eine kleine oder eine große Scheibe montiert ist.
    209 km/h erreicht die CT immer... und mehr lässt die OEM Elektronik nicht zu.
    Egal welcher Hilfstacho was anzeigt...
    Hallo Manfred, da du offensichtlich auch technisch sehr versiert bist, kannst du mir (uns) mitteilen, wie sich diese "Drosselung"
    entschärfen lässt?
    Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Vielen Dank!!!
    Hector
    Mich würde interessieren wie die Drosselung auf besagte 209 kmh funktioniert.
    Nimmt die Software den Gang und Drehzahl? Über Tacho kann ja fast nicht sein, da die Dinger zum größten Teil zuviel anzeigen.
    Also wenn es einer weiss dann lasst es mich, uns , bitte auch wissen.
    Gruß aus dem Hegau
    Uwe
    Drosselung "entschärfen" geht nur über das flashen des Steuergerätes --> Kainzinger
    Geschwindigkeitsabnahme erfolgt über den Tachosensor in Verbindung mit dem hinteren ABS Sensor
    Dankeschön Manfred.
    Das heisst aber dann auch dass der Tachosensor genau misst und nur die Anzeige wohl beabsichtigt ein paar Prozent mehr anzeigt.
    Oder seh ich das falsch?
    Gruß aus dem Hegau
    Uwe
