  • #461
    danke für diese Information, Jürgen. Wurde auch erklärt, was bei der neuen Welle anders bzw. besser ist? Reine technische Neugierde meinerseits :whistle:
  • #462
    ...nicht im Detail. Das Kreuzgelenk hat eine etwas andere Bauform und die Toleranzen sollen geringer sein. Ich konnte jedenfalls schon auf der Heimfahrt (ca. 30km) feststellen, dass die Lastwechselreaktionen bei niedriger Geschwindigkeit geringer geworden sind. Sie läuft nun "geschmeidiger".
  • #463
    Komme gerade vom Kölner Gestüt zurück. Kardan wurde ausgetauscht, Wartezeit eine runde Stunde,
    Kaffee ging auf's Haus. Der durchführende Mechaniker hat mir gesagt, mein Kardan wäre noch gut gewesen,
    wurde aber natürlich trotzdem ausgetauscht. Einziger Unterschied zwischen der "alten" und der "neuen" Welle
    ist nach seiner Aussage, dass die Lager des/der Kreuzgelenke weniger fest verpresst sind, das war wohl
    Auslöser des Problems bei den alten Wellen.
    Die Crosstourer-Dichte beim Händler war erstaunlich gering. Außer meiner war nur noch eine Kölner CT "K EX **" zu finden...
    Silent
    Crosstourer Pearl White #1452
    Hauptständer
    Givi Airflow
    Givi Trekker Outback 37
    Givi Trekker Black Line TC
    GSG Kardanschutz
  • #464
    vielen Dank an Euch beide für die wichtigen Informationen. Ich glaube aber, ich muss mir das mal real anschauen...
  • #465
    Hallo zusammen
    Habe am Montag ohne Voranmeldung meine CT beim FHH abgegeben. Heute Anruf Welle wurde durch neue ersetzt. Alte Welle war in eine Richtung am Kreuzgelenk leichtgänig, kurze Seite klappte vom Eigengewicht ab. Andere Richtung schwergäniger jedoch mit Prüfgewicht klappte sie auch ab. Da auch mein FHH nicht den Kopf für 10000 km hinhalten will hst er trotzdem die Welle gegen eine neue Neue getauscht, Arbeit im Garantie Heft dokumentiert.
    Km Stand 5590
    Grüße aus dem Bergischen Land
    Alexander
    und Grüße aus dem Bergischen Land :)
  • #466
    ...das stimmt dann nicht so ganz. Habe beide Wellen nebeneinander liegend angesehen. Bei der Neuen ist die Gabel, die das Kreuzgelenk hält, zusätzlich massiver ausgeführt und ist wohl auch anders Oberflächenvergütet.
  • #467
    Das war dann meine, die ich eben abgeholt hatte. Habe allerdings neue Schlappen aufziehen lassen :)
  • #468
    Hi Alexander,
    wenn mein FHH in Dortmund Zicken macht, komme ich zu deinem FHH. Habe auch erst knapp 5.400 km auf der Uhr. :oops:
  • #469
    Besser ist das Martin! ;)
    Meiner in Wesel hatte mir zwar direkt die neue Welle endgültig eingebaut, mir aber im Gegenzug auch gleich nen neuen CT verkauft. Immer dieses anfixen mit DCT Leihmoppeds... :snooty:
  • #470
    Irgendwie müssen die Kosten für den neuen Showroom ja auch wieder 'reinkommen :lol:
