Startprobleme CT DCT BJ 2013
  • #51
    Ich schalte sowieso immer manuell auf N bevor ich den CT abstelle.
    Beim Auto gehe ich in P [emoji6]
    Mit Gang/in D abstellen ist mMn eine Unart.
    CT DCT Pearl Sunbeam White
    Zweitmoped: BMW K 1600 GT
  • #52
    Hallo Leute,
    ich hatte auch das selbe Problem, bei mir wurde sogar die Batterie getauscht, gebracht hat dies nichts.
    Letztendlich hat sich herausgestellt, dass die Hauptsicherung einen Haar-Riss hatte und dies das Problem verursacht hat.
    Die Sicherung wurde ausgetauscht, seither hatte ich kein Problem mehr :)
    Von einer Rückerstattung des hohen Preises für die Batterie wollte die Werkstatt nichts wissen!
    Dies war vor 3 Jahren.
    Dies könnte ein Serienfehler sein. Meine CT hat das Baujahr 2012. Das Problem hatte ich 2014.
    Grüße!
  • #53
    Moin alle,
    noch mal zurück zur Ausgangsfrage: "Starthilfe, wie?"
    Ich widerspreche meinen Vorrednern nicht,
    möchte nur ergänzen:
    Wenn du Sorge hast,
    dass das stromspendende KFZ zu stark ist,
    dann schalte beim Spender alle verfügbaren Verbraucher ein.
    Das senkt die Ausgangsspannung.
    Wie? Senken?
    1. Zündung beim Spender aus -> keine Verbraucher funktionieren.
    2. Zündung beim Spender ein -> Motor aus -> zu wenige Verbraucher funktionieren.
    3. Zündung beim Spender ein -> Motor ein -> alle Verbraucher können eingeschaltet werden.
    Und wenn du jetzt noch alle Verbraucher beim Mopped einschaltest,
    die verfügbar sind - meist sind das eh' nur die Heizgriffe -
    dann nimmst du auch auf diese Weise mögliche Spannungsspitzen heraus aus dem System.
    Aber das ist nur für die gaaaaanz Vorsichtigen unter uns.
    LG - Jo.
