garmin zumo 550
    Hallo an alle, kann mir jemannd sagen wie ich mit basecamp und dem garmin routenplanen kann ?
    ich kann die route nicht auf garmin übertragen :oops: ich würde gerne eine deutschland tour planen, da ich im august urlaub habe .
    wäre für antworten dankbar, lg ute
    Das ist etwas wenig Information, leider.
    Wo hapert es denn genau?
    Erkennt Basecamp das Gerät nicht, findest du die Route im Gerät nicht...?
    Denke daran, dass NACH dem Überspielen in den 550er die Route zwar im Gerät ist, sie dort aber importiert werden muss und dann neu berechnet wird !!!!
    Das ist völlig gaga was Garmin da abgeliefert hat.
    Hier eine Videoanleitung, zwar für MapSource, aber in Basecamp läuft es sehr ähnlich:
    http://www.naviuser.at/forum/showthread.php?t=55
    Als Nutzer von einem Zumo 660 kann ich dir nur die Empfehlung geben:
    schau mal da, da wird dir geholfen:
    http://www.naviboard.de
    Ich treibe mich schon lange in diesem Forum rum, ich finde es absolut klasse.
    Bernd
    Eigene Position:
    N49° 23856´ E007° 18851` Höhe 391 m
    http://www.motorradfahrsicherheitstraining.de
    - Zwischenmenschliche Beziehungen sind die größten Abteneuer der Menschheit
    - Bei Gefahr in Verzug ist körperliche Abwesenheit besser als Geistesgegenwart
    Dem stimme ich zu! VÖLLIG HIRNRISSIG! Weshalb? Weil es dazu führen kann, dass man auf dem PC die "perfekte" Route zusammengestellt hat und wenn man sie auf dem Zumo dann abfährt dennoch Abweichungen entstehen und der einen auch über Wald- und Wiesenwege führen möchte, oder Streckenabschnitte anders macht, wie sie auf dem PC geplant wurden. :-/
    Da hilft bis jetzt nur elend viele Wegpunkte zu machen... zumindest habe ich bis jetzt keine andere Lösung gefunden.
    Karim
    Einmal editiert, zuletzt von Kurare79 ()
    Zwar :text-offtopic: , aber ich muss es einfach mal loswerden:
    Ich liebe MapSource und mein 276c :whistle: 8-) :whistle:
    Gerade vor ein paar Tagen habe ich in einem anderen Board von ähnlichen Problemen gelesen... :roll: Ich hoffe, dass mein 276er noch laaange durchhält :think:
    Grüße aus Schleswig-Holstein
    Ja, das glaube ich gerne. Manchmal haben sich "alte Dinge" eben bewährt... und wie sagt man so schön: "Never change a running System!" :)
    Karim
    Das Problem bei den Geräten der Baureihen x76, x78 und ähnliche: es gibt wohl keine Dipslay mehr. Angeblich nicht einmal mehr als Reparaturersatz. Und eine Nachbestellung beim Displayhersteller wäre wohl in Anbetracht der relativ geringen Verkaufszahlen dieser Bauform zu teuer.
    Richtig, "er" muss in seinen Alternativmöglichkeiten soweit wie möglich eingeschränkt werden. Allerdings hat das eine Grenze, da eine gewisse Anzahl an Wegpunkten nicht überschritten werden darf. Wird die Anzahl an Wegpunkten überstiegen, hängt es vom Gerät ab, wie er mit diesem "Fehler" umgeht. Manche Geräte zeigen es beim Übertragen der Route an, dass die Route zu "lang" ist und brechen die Übertragung ab. Andere nehmen die Route klaglos entgegen und schneiden dann später einfach ab, was natürlich ganz großartig ist.
    Bei größeren/komplexen Routen sollte geteilt werden, z. B in "hin-" und "ruecktour".
    Welches Eigenleben der 550er führt und wie einige das Problem umschiffen:
    http://www.naviuser.at/forum/showthread.php?t=2317
    hallo, danke an alle die mir geschrieben haben, ich habe mich auf die seite von navigartor und youtube-mapscoure eingelesen.
    nun muß ich erst mal sehen, das ich mich dort erkundige ich hoffe das es mir gelingt.
    melde mich in kürze wieder, DANKE noch mal an alle :)
    hallo norbert, das habe ich nicht gewust, danke , das werde ich heute gleich mal aus probieren... :)
    wenn das nicht geht , schmeiß ich es vom balkon :shifty: und :auto-sportbike: mit karte......
