Bei mir sind noch die originalen Bremsscheiben drauf. Das schon oft genannte Ruckeln hat sich jetzt soweit verstärkt, dass es unangenehm wird. Garantie ist natürlich rum und bei 48.000km würde ich sie dann doch mal tauschen wollen.
Nun stehe ich vor der Wahl, die originalen von Honda oder welche aus dem Zubehör. Habe bei Louis geschaut. Die bieten nur welche von TRW für den Crosstourer an. Hat da schon jemand Erfahrung mit?
Bremsscheiben Zubehör oder Original
#3 Moin Moin
Meine 1998er Fireblade hatte Bremsscheibenprobleme, die von Honda auf Kulanz geregelt worden....8000 km gelaufen....Dies hat bis ca. 20000 km gehalten, bis ich mir aus dem Zubehör welche gekauft habe, die bis 80000 km ohne zu rubbeln gehalten haben.
Nach 7000 km fing mein CT leicht zu rubbeln an
, ich habe die Bremsen vorne auseinander genommen, alles geölt und hatte bis jetzt, 20000 km Ruhe.Sobald es jetzt rubbelt, würde ich sofort wieder Zubehör Bremsscheiben verbauen.
Gruß Blafry
#4 Hallo Hubsi,
hatte bei ca.:25.000km einen Unfall und musste dabei auch die Bremsscheiben erneuern. Aufgrund vom Riesigen Preisunterschied habe ich mich für einen Satz Bremsscheiben TRW-Luckas mit Beläge für die Vorderachse entschieden. Hatte dabei auch noch einen Gutschein von 50€ mit einlösen können. Hab aktuell 58.000km auf dem Crosstourer und kann sagen das die Bremsscheiben
perfekt Funktionieren. Selbst das leichte Eiern der Original Bremsscheiben ist nicht Vorhanden. Sie Funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. Kann sie ohne Bedenken weiter Empfehlen.Grüße Artifex.
PS: Bremsscheibenhalte-Schrauben sind mit Sicherungsmittel gesichert. Beim Lösen mit Heissluftfön gut erwärmen und durch neue Ersetzen.
#7 Hallo Klaus
Hab sie bei https://www.lxs-motorbike.de/b…oro-68b407n1,3,237,155270
gekauft. Da sind sie rel. günstig und Versand war sehr schnell
LG Thomas
#9 Frank, da hast du recht! Ich habe die für vorne auch noch rausgesucht:
https://www.lxs-motorbike.de/b…oro-68b407n0,3,237,155400Gruß Thomas
