Einbauplatz für Stebel?
  • #31
    Hallo Jörg,
    sorry, habe Dir für ein besseres Verständnis Dein Bild "geklaut", da ich vor lauter Kabelgewirr den Einbauort nicht wahrgenommen habe. Innerhalb der nächsten Tage kommt die "Wolo Bad Boy" (das Nachfolgemodell der Nautilus) bei mir an und ich hoffe, dass ich sie infolge gleicher Abmessungen am vorgeschlagenen Ort verbauen kann.
    Sag, wo hast Du das Teil verschraubt/ fixiert???
    Nochmals herzlichen Dank für die aufschlussreichen Bilder...
    :whistle: Rattenfrau Antje
  • #32
    Wie Du im Bild sehen kannst am Armaturenträger.
    Mein Mech meinte das die ist so stark gebaut das hält ein 8ter Loch noch aus.
    Auf dem Bild leicht zu sehen habe ich am Tonausgang ein Schaustoff unterlegt (Moosgummi mit Klebestreifen)
    Dann nur noch verkabeln und fertig.
    ACHTUNG danach ist nicht mehr viel Luft für weitere Kabels.
  • #33
    Hallo Jörg,
    meine Wolo Bad Boy ist nun auch verbaut, wobei ich die schon vorhande Bohrung im Träger zur Fixierung genutzt habe. Bei Einbau und Verkabelung habe ich mir fast die Finger gebrochen, aber der Ton :whistle: ist mehr als satt. :dance: Da werde ich im Frühjahr wohl erst mal ein paar Stockenten (Nordic Walker) aufscheuchen, grins... Anpirschen, anvisieren und Hupe drücken :clap: ...
  • #34
    jepp da freu ich mich auch schon wieder drauf, die Südtiroler haben schon Ihren Spaß gehabt
  • #35
    Meine Stebel ist heute angekommen ... und da ich ab morgen mal wieder 5 Tage Weekend habe ... habe ich wohl auch schon ne Beschäftigung :D
    Wo habt ihr das Relais verstaut? Gibts da grad ne einfache Montagestelle (nicht dass ich noch gross suchen müsste) ^^
  • #36
    :dance: Hi SumoSulsi,
    Platz und eine Montagemöglichkeit finden sich unter der linken Seitenverkleidung und das Relais, was zwingend verbaut werden muss, lässt sich mit Kabelbindern am Grundträger sichern. Im Grunde genommen ist der Einbau kein Hexenwerk... Ich muss mal nachschauen, ich habe ja irgendwo noch die Anbauanleitung.
    :dance: Gefunden...
    http://www.valkmotive.de/monta…19-vm2-nm2-gp-418-404-415
  • #37
    Weiss ich ;)
    Weiss ich dass es zwingen ist und nee ... ich mach doch kein Pfusch hier mit Kabelbindern ... aiaiaii
    Hab ich doch auch schon aber thx ;)
  • #38
    :cry: Was hat den die Nutzung von Kabelbindern mit Pfusch zu tun??? Du kannst das Relais mit entsprechenden Kabelbindern bombenfest fixieren. :snooty: Aber tu, was Du nicht lassen kannst... :think: Denk nur daran, dass die Verkabelung der orginalen Hupe mit am Relais angeschlossen werden muss.
