Schleifgeräusche Hinterrad
    Habe eine 2012 DCT
    Wenn die Maschine auf dem Zentralständer steht und ich das Hinterrad drehe habe ich jeweils eine halbe Umdrehung lang deutliche Schleifgeräusche.
    Mein Freundlicher meint: kann vorkommen da die Toleranzen sehr klein sind. Macht nix. Normal.
    Meinungen und Erfahrungen bitte! Ist das wirklich so oder nur bis die Garantiezeit abgelaufen ist?
    hy
    stell mal die Handbremse etwas lockerer/weiter und teste dann nochmals.....ich möcht fast wetten, dass dann das Geräusch weg ist 😉
    ich hab die Handbremse aus dem Grund so weit gelockert, dass sie inzwiaschen keine Funktion mehr hat
    Tom
    wollewedel
    Maschine gebraucht mit 3 Monate Garantie gekauft.
    Was ungefähr die Wertigkeit von gebrauchten Tempo-Taschentücher entspricht.
    Tom
    Danke!!
    Auch bei keiner Wette: wenn Du recht hast schulde ich Dir was!
    So. war heute beim Freundlichen. Er hat bestätigt: Handbremse in Ordnung. So gut es halt geht.
    Schleifgeräusch von der grossen Bremse. Klötze sind neu. Er fand: bisschen weiter fahren und dann regelt sich das. Zange ist auf Anschlag eingestellt. Soooo exakt ist alles nicht beim Motorrad. Er dürfte recht haben. War bei Autos früher teilweise auch nicht anders.
    Und sollte ich zu wenig bremsen ... dann kann ich damit leben.
    Das habe ich auch gehabt, kommt von den Bremsklötzen wenn sie zulange an einer stelle stehen über Winter ,einfach losfahren und ein paarmal vorsichtig das geräusch wegbremsen ,alles gut keine Sorge8)
