Scheinwerfer auf LED umrüsten.
    Ich würde gerne meinen Hauptscheinwerfer inklusive Fernlicht auf LED umrüsten.
    Leider habe ich zu große Hände oder ich bin zu ungeschickt.
    Für den normalen Birnenwechsel brauche ich schon eine halbe Stunde und meine Pfoten
    sehen aus als ob ich Rosen geschnitten hätte. ^^
    Kommt vielleicht einer aus der Nähe von Lüdenscheid(Sauerland) der mir beim Einbau behilflich sein könnte?
    Danke im Voraus.
    Du kannst bei den LED Birnen den schwarzen Plastikring abschrauben.
    H7 raus, Plastikring einsetzen und mit der Klammer fixieren, LED in den Plastikring einsetzen und halbe Drehung nach rechts. Fernlicht das gleiche aber dieses mal von unten vorgehen.
    Mmn. ist es leichter die LED einzubauen als eine H7.
    So die LED'S sind drin.
    Dank eurer tollen Tipps war ich tatsächlich in 30 Minuten fertig inklusive Standlichter.
    Das Ergebnis ist wirklich Klasse.
    Nochmals vielen Dank.
    Gruß aus dem Sauerland.
    Hallo Leute,
    ich habe vorgestern die Philips LED´s eingebaut. Trotz meiner etwas größeren Hände war das in 5 Min. erledigt.
    Habe die "normalen" LED´s - also nicht Boost - im Set für 73,90 € bei ama... gekauft.
    Licht ist schön weiß, deutlich heller und sieht zusammen mit allen anderen LED´s (Zusatzscheinwefer, LED-Klarglas-Rücklicht, LED-Standlicht-Birnen) super aus.
    Dann hat sich das ja gelohnt ;)
    Für alle ,,Scheinwerferumbauer":Führt eure Umbauten doch beim CTT2024 beim Kloster in Rohr vor.Und erntet dann bestimmt den verdienten Applaus :greetings-clapyellow:
    Dazu habe ich einen Extratreat eingestellt,einfach unter Treffen,dann CTT2024 nachschauen und anmelden,falls noch Zimmer frei sind.
