Spiegeladapter
    Alternativ kannst du die Dinger auch dauerhaft legalisieren.
    In einer Zeremonie die von fünf blonden japanischen Jungfrauen in
    einer Vollmondnacht auf einer einsamen Insel im chinesischen Meer
    abgehalten wird.
    Aber genau genommen sind das keine originalen BMW-Teile, also
    wird´s der CT auch so verkraften und weiterhin seinen Dienst tun.
    So, und nun mal den Unsinn beiseite. Du hast ja da nicht nur die
    Spiegel, sondern auch ein Heckradarsystem. Kannst du das irgend-
    wie am CT nutzen?
    Das Ding ist nicht groß und kann voraussichtlich recht bequem an der Gepäckbrücke befestigt werden. Dann muss noch das Kabel zum Steuergerät, das ich unter dem Sitz montieren werde. Von dort gibt es die Anschlüsse zu geschaltetem Plus, Masse und den beiden Spiegeln. Alles in allem also recht einfach und (hoffentlich) problemlos. Aber noch habe ich nicht angefangen, und der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail... 😈
    Ja, die Spiegel kauft man extra. Es gibt auch zwei andere Versionen, bei denen man entweder ein zentrales Rundinstrument montiert oder zwei LEDs links und rechts z. B. an den Spiegelarmen befestigt. Ich finde aber, dass der Spiegel selbst der beste Ort ist und habe mich deshalb dafür entschieden.
    Bei den Spiegeln gibt es zwei mir bekannte Möglichkeiten, die von BMW oder die von Rizoma. Nur kosten die Rizoma-Modelle mehr als doppelt so viel und sind meines Erachtens auch ergonomisch schlechter, weil das Symbol außen am Spiegel aufleuchtet, wo es einerseits weniger schnell erkannt wird und andererseits wichtigere Teile des Spiegelbildes verdeckt als innen.
    Will mich da als wenig Sachkundiger der auf Voodoo Rituale schwört nicht unnötig einmischen aber mein Freundlicher verbaut bezüglich Spiegel regelmässig Rizoma und gelegentlich Teile von BMW weil sie passen und gefallen.
    Habe zu meiner Maschine 2 Satz Spiegel bekommen und vermute, die Originale liegen im Keller.
    Solange keine selbstgefrickelten Getriebe von BMW verbaut werden ist doch alles OK. Spiegel kaufen die auch nur ein - da kann ja nicht viel schief gehen...
    Ich habe zwei der Sets bestellt, aber leider passt die Beschreibung bei SIP Scootershop nicht. Kein einziger der Adapter hat ein anderes als ein M10x1,25 Innengewinde, und somit sind alle für mich unbrauchbar. Jetzt wird SIP Scootershop auch noch drollig wegen der Rücksendekosten und versucht das in Richtung "Nichtgefallen" zu drehen. 🤬
    Einmal editiert, zuletzt von DeltaWhisky ()
    Schöner Mist. Wie du sicher gesehen hast, handelt es sich hier um ein Produkt von Rizoma.
    Und auf deren Webseite sind die Angaben identisch.
    Insbesondere bei der Position 1 bin ich von Innengewinde mit 1,5er Steigung ausgegangen.
    Ansonsten wäre dieser Adapter ziemlich sinnfrei.
    Sorry, da sind wir dann wohl beide reingefallen. Ich hoffe, daß wenigstens die Rückgabe
    noch problemlos hinhaut.
    Ja, die Spezifikationen sind schlichtweg falsch. Der Adapter von M10x1,25 auf M10x1,25 hat vermutlich nur den Sinn, dem Spiegel dieselbe Höhe zu geben wie auf der anderen Seite, der dann ein Linksgewinde hat.
    Ich habe jetzt eine Anfrage bei einem befreundeten Metallbauer gestellt, er sieht sich die Sache einmal an. Technisch ist es ja trivial, er weiß nur nicht, ob er den Gewindeschneider fürs Feingewinde hat. Schauen wir mal...
