Gepäckbrücke/Grundträger
    Beides aktuelle Modelle. Der Crosstourer ist seit 2019 Geschichte, da wird dann leider
    auch das Zubehör weniger.
    Ja, da stimmt leider. Hatte mich damals schon gewundert, daß die CT-Trägerplatte auf der
    1000er Africa Twin ohne Probleme gepasst hat. Der Konstrukteur, der das übersehen hat,
    wurde bestimmt sofort entlassen =O
    Viele Hersteller bauen die Halter erst bei der Bestellung, nur für "Volumensmodelle" liegen ein paar Stück auf Lager. Es kann sich daher lohnen, den Hersteller der Wahl anzuschreiben und direkt zu fragen, ob er einen Halter für die Crosstourer anbieten kann.
    Die CT ist leider Geschichte.
    Entweder kann eben deshalb immer günstiger was aus dem Lager rauskaufen ODER was Neueres anpassen.
    DeltaWhisky & Schwarzwaldelch; das Web ist unendlich gross aber in England wird man meistens fündig. Und sei es zu einem Typen, der einen kennt, welcher in Brasilien enen Kontakt hat welcher .... und schon hat man das Teil.
    Was mich angeht, hatte ich auch schon mal mit dem Gedanken gespielt,
    das große Case der Africa Twin auf dem CT zu verwenden. Hat sich dann
    aber durch den Kauf der AT und den Verkauf des CT erledigt.
    Aber ich stehe eben unheimlich auf die Gleichschließung.
    Hab es sogar hinbekommen, das kleine CT Topcase aus 2012 und 2013
    auf die neuen Schließzylinder umzubauen.
    Hätte jetzt Argentinien getippt... :P
    Aber hast schon recht. Und mit einem natürlichen Basteltrieb in der Hinter-
    hand findet man immer eine Lösung. Geht nicht, gibt´s nicht :thumbup:
