Hat schon jemand umgestellt auf Windows 10?
Beiträge von Locke1405
Habe von letzten Donnerstag bis Sonntag auch Südtirol,Italy bis Comer See und ein ganz klein Wenig die Schweiz unsicher gemacht. Der einzigste CT den ich gesehen habe kam mir am Sonntag um die Mittagszeit auf dem Splügenpass in der Schweiz entgegen.
Auf der letzten Tour durch Südtirol ist am Hinterrad eine Speiche abgerissen. Muss nächste Woche eh zum Kundendienst, dann schauen wir mal.
02 Speiche abgerissen IIIIIIIII (9)
14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIIIII (12)
24 Steuergerät (?) O-Griffheizung neu I (2) -
Hier auch noch etwas Nützliches (für Zumo 3XX/590) zur Erklärung der verschiedenen (Weg-)Punkte in BaseCamp
http://www.kochvolker.de/BaseCamp.pdf -
Heute am Glemseck gewesen und keinen einzigen CT gesehen
Friedel Münch
Habe gerade in ganz leichter Sommer-Motorradbekleidung ein paar Schottersträßchen in der Umgebung unter die Räder genommen. Wollte die schon immer einmal abfahren und heute hat es so richtig schön gestaubt
War aber nach einer Stunde auch schon wieder Zuhause - hat völlig gereicht.
Hallo Martin,
ich bin wirklich froh, wenn mir jemand gute Tipps zu diesem Thema geben kann. Mit der Länge der Sequenzen hast Du vollkommen recht - oft konnte ich mich einfach nicht entscheiden ob ich schon einen Schnitt machen soll, oder einfach noch ein wenig laufen lassen soll
Ich werde mir das aber auf jeden Fall zu Herzen nehmen.
Auch die Idee mit den verschiedenen Blickwinkeln finde ich gut. Bei meinen ersten Cam-Tests hatte ich aber folgendes Problem als ich die Cam am Sturzbügel befestigt hatte. Immer wenn ich das Moped aus dem Drehzahlkeller hochgezogen habe, hat der Sturzbügel Vibrationen an die Cam weitergegeben. Diese hat das mit schlechter Bildqualität trotz eingeschaltetem Stabi quittiert.
Musik und Youtube ist bei diesem Thema echt ein Albtraum. Mir wäre es auch am liebsten, ich könnte in guter Qualität den kernigen Motorsound von unserem CT einfagen. Dies scheint aber nur über ein gutes Zusatzmikrofon möglich zu sein. Bei meinen Tests haben die Windgeräusche die Motorengeräusche sehr negativ beeinflußt.
Ich werde auf jeden Fall weiter an diesem Thema arbeiten. Vielleicht wäre es sogar sinnvoll einen eigenen Thread über die Tücken des Filmens mit ActionCams zu starten.@Hartmut:
Wir wohnen eigentlich gar nicht so weit auseinander - vielleicht schaffen wir es auch mal, so eine kleine Tour gemeinsam zu unternehmen. Leider ist meine Freizeit durch den Job sehr begrenzt. Sollte aber doch trotzdem irgendwann mal machbar sein. -
Mein erstes selbst gedrehtes Video von meiner Motorradtour nach Miltenberg
Ich bin fast wahnsinnig
geworden, bis das Video endlich online war. Wie macht Ihr Profis das mit der Musik? Ein Musikstück zu finden, das man legal dem Video beifügen kann ist ja schon ein Kapitel für sich. Ich habe mir jetzt einfach ein Stück von einer Internetseite herunter geladen, die eigens dafür konzipiert wurde. Wen es nervt beim Video angucken, einfach TON AUS. Für weitere Tipps wie Bildqualität, Blenden, Kamerapositionen, Sound, usw. wäre ich Euch sehr dankbar.
Actioncam ist eine Garmin Virb Elite und die Software für die Videobearbeitung ist das Magix Video Deluxe 2015.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Wir waren vor 2 Jahren auf Sardinien und hatten den Monat Mai (mitte) gewählt. Unsere lieblings Reiseverkehrskauffrau hatte uns damals eine Überfahrt von Livorno nach Golfo Aranci zu einem unschlagbar günstigen Preis rausgesucht (guckst Du hier)
Zitat von NCC1701DATAAlles anzeigen
Automatik in "D", abbremsen vor einer schärferen Kurve - dabei schaltet das Getriebe ja automatisch herunter - und beim anschliessenden Herausbeschleunigen hat das Getriebe trotzdem noch einen Gang herunter geschaltet, so dass es bei der dann schon wieder gewählten, offenen Stellung des Gasgriffs plötzlich zu einem höheren Drehmoment gekommen ist, das auch die Traktionskontrolle nicht eingeregelt hat, so dass die ganze Fuhre ins Rutschen/Schlingern kam.Selbst wenn das Getriebe noch eine Gang herunter schaltet und es zum "Durchdrehen" des Hinterrades kommen sollte, müsste dies die Traktionskontrolle wieder einfangen. Sicher, dass die Traktionskontrolle eingeschaltet war (beim 2015er Modell hat diese (so viel ich weiß) 3 verschiedene Einstellmöglichkeiten)???
Traktionskontrolle greift natürlich nicht, wenn das Hinterrad seitlich ausbricht. So ist es mir kürzlich in Kroatien auf einem Zebrastreifen ergangen. Da hatte ich auch beide Hände und Füße voll zu kämpfen, die Fuhre wieder auf Kurs zu bringen.
