Die Scheiben zwischen SC70 und 76 sind nicht kompatibel soweit ich weiß. Das Lochbild ist unterschiedlich. Ich habe ein System das ähnlich ist für meine SC76. Ich schau gleich mal nach von wem.
Beiträge von Etmier70
Da die Scheiben von SC70 (starre Scheibe) und SC76 (Scheibe mit Mechanismus zur Höhenverstellung) sich sehr unterscheiden, und da die Halter in die Befestigung der Scheiben integriert werden, unterscheiden die sich ebenfalls.
Ich habe den Halter für die SC76. Meine Erfahrungen damit sind gemischt. Einerseits ist die Produktqualität sehr gut, und man kann wahrscheinlich fast alle Navis oder AA/AC-Displays damit befestigen, anderseits lässt der Verstellmechanismus viel Spiel, sodass nicht nur die Scheibe sondern mit ihr auch das Display wackelt und vibriert. Eine feste Verbindung mit dem Rahmen wäre hier besser, aber so etwas wird meines Wissens nicht angeboten.
Jepp, dass kann ich bestätigen. Es wackelt schon sehr, wenn die Straße uneben ist. Außerdem muss der Verstellmechanismus der Scheibe bei der SC76 das zusätzliche Gewicht tragen. Das könnte langfristig ein Problem darstellen.
Allzeit gute Fahrt und viel Spaß mit der TDM
Hy
Ich kenn das von meinen Android.Outdoorhandys so, dass die auch ohne Simkarte sehr gut als Navi taugen.
Zuhause das gewünschte Programm (App) und die passenden Karten laden und Unterwegs gegebenenfalls Updates oder weitere Karten im wlan des Hotels oder Campingplatzes (gegebenenfalls mal schnell im wlan von MC Donalds) laden.
Z.B. Mapfaktor Navigator funktioniert hervorragend offline.
Ich hab hierfür ganz Europa im Handyspeicher.....und das inklusive kleinster Wanderwege! (Open StreetMaps = kostenlos)
Tom
Danke für die Ausführungen, ja das stimmt mit der Navigation, kenne ich auch. Die Regentropfen machen bei dem Handy aber kein Ärger?
@Werner,
Du hast also eine SIM-Karte mit Vertrag und so? Oder kannst Du Dein normales Handy spiegeln?
Regen und nasses Display stören nicht und nötigen das Handy nicht zu falschen Aktionen, weil die Tropfen dem Display einen Kontakt geben?
Das wäre super, da mein S20 im Regen ausflippt.
Thomas
Ich fahre regelmäßig mehrtägige Touren mit fest gebuchten Hotels. Da passiert es immer wieder, dass man in Schlechtwetter gerät, aber trotzdem weiter muss, weil man sonst zur Nässe auch noch kein Quartier hat.
Hi Whisky,
wie navigierst Du dann im Regen? Mein Handy ist super, bis Regen das Display terrorisiert.
Ich fahre schon eine Weile mit diesem hier
DOOGEE S96 Pro 4G 8GB+128GB 6350mAh Nachtsicht NFC 128 GB Schwarz Dual SIM | MediaMarkt
und Kurviger als Navi-App und bis jetzt auch bei Sauwetter kein Problem
Hallo wgof,
wenn du schreibst du verwendest das Doogee zur Navigation, was genau meinst Du damit?
- Ist es dein Handy für jeden Tag und du kannst damit auch navigieren ?
- Es wird ausschließlich zur Navigation?
Gruß Thomas
mit einem flotte wheelie...???...
Das könnte klappen.
Habe aber die Herausforderung angenommen und auch gewonnen. Ring rausbekommen und richtig eingesetzt inklusive Lampe. Da ich nun die Kanzel abschrauben musste, habe ich gleich die Standlichtbirnen mit gewechselt.
Hallo Ihr Beiden,
Ja das ist klar, deshalb fragte ich ja, ob sich das Modul programmieren lässt, natürlich mit dem Hintergrund einer Zulassung. Hätte ja sein können. Da es nicht geht, werde ich nichts ändern. Alles auf Kellermann umbauen habe ich keine Lust.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
