Hallo @ all,
taugen die Padkufen etwas, hat da jemand Erfahrung? Ist das der Punkt an dem die CT im Sturzfall oder beim einfachen Umfaller aufschlägt?
http://www.bikergate.de/images…s/artikel_0001160_b_1.jpg
Gruß Uli
Hallo @ all,
Gruß Uli
Alles anzeigen
Schitt, habe ich zwar angebaut aber noch gar nicht ausprobiert - ich bin aber auch ein Dösbaddel.
Geht mir auch so
Hallo Uli
Wie gesagt,brauchte sie zum Glück noch nicht testen.
Aber meinem Bild siehst du sie angebaut von vorn.
Ich denke, daß sie schon einiges abhalten. Der Vorteil gegenüber den anderen Crashpads ist, daß sie an zwei Punkten befestigt sind und kufenartig sind. Die
anderen,die nur ein einem Punkt angebracht sind,können sich beim rutschen verhaken und einen größeren Schaden anrichten als das sie schützen. Also entweder diese Crashpads oder einen vernünftigen Bügel.
-OffTopic-
Auch wenn ich ein wenig abschweife...ist mir die Grundfunktion der Pads bewusst...
Ich habe für mich entschieden eine Vollkasko (VK) abzuschliessen !
Bevor ich mir mein Töff mit diesen "Sicherheits-Pads" die Ansicht ver...saue, geh ich auf Nummer sicherer mit der VK !!
Zum Thema Schutzbügel hab ich, leidlich unverschuldet Unfall geprüft, mich GEGEN einen neuen am Rahmen befestigten entschieden !!!
Bei einem Un-, o. Umfaller ist Mir, rein rechnerisch, dass Risiko eines Folgeschadens am RAHMEN zu GROSS !!!
Daher hab ich weiterhin für den weniger ausladenden ORIGINAL"DEKORBÜGEL" entschieden !...
-Offtopic-Ende-
Alles anzeigen
-OffTopic-
-Offtopic-Ende-
Hi Lammy,
die VK hat aber eine Selbstbeteiligung und wenn die Pads helfen einen Schaden bei einem Umfaller zu verhindern, reicht mir das!
Gruß Uli
Moin,
habe dies auch auf dem Schirm. Bin mir aber noch unschlüssig. Ich bin mir sicher, dass ein richtiger Unfall auch durch Pads nicht preiswerter wird. Wer den Hobel ins Gebüsch feuert, den erwarten größere Kosten.
Ich glaube aber, dass die kleinen "Umfaller" mit ein wenig Restrollen durch diese Dinger deutlich günstiger werden. >> Jetzt bitte keine Diskussion über das Gewicht der CT´s erneut aufkommen lassen<<<
Ich denke, dass ich die Pads mal testen werde. Anschrauben und den Hobel mal langsam hinlegen. Das muss so eine Bude abkönnen. Dann werde ich sehen wo die aufliegt. Und ob die Pads richtig platziert sind.
Alles anzeigenIch denke, dass ich die Pads mal testen werde. Anschrauben und den Hobel mal langsam hinlegen. Das muss so eine Bude abkönnen. Dann werde ich sehen wo die aufliegt. Und ob die Pads richtig platziert sind.
Hi Thomas,
gute Idee!
Bitte mach, wenn du bei dem Test noch ne Hand frei hast mal ein paar Fotos, bzw. berichte von deinem Eindruck!
Gruß Uli
Tun genau was sie sollen, kann das zumindest von der rechten Seite bestätigen.
Hatte vorher die Givi Sturzbügel und mir dennoch bei einem Umfaller (der geparkten Maschine durch einen Sturm, übrigens ) das DCT beschädigt mit einem Schaden von > € 1.200,-
Diese haben diverse (normale) Umfaller ausgehalten. Bin sehr zufrieden damit.
DlzG
Herby
