Garmin Zumo 590 FW-Update
#4 Zitat von Black JokerAlles anzeigenHi Peter,
läuft mit dem Update alles gut? Kann man es installieren? Ist ja beim 660er nicht immer ganz problemlos gewesen..
vg
gerd
Solche Infos findest Du repräsentativer hier: http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=57789
2.8 war nur ein "kleines" Update.
Ich und viele Andere warten darauf, dass endlich der Bug hier abgestellt wird: https://forum.garmin.de/showthread.php?45435 -
#7 Zitat von vkrAlles anzeigen
Garmin hat es tatsächlich geschafft - "großes" Firmwareupdate von 2.8 auf 3.1 ist nun veröffentlicht worden - ich habe die Installation gerade gemacht mit Garmin Express (Null Probleme) - der angesprochene Bug und auch das Problem mit manchen Garmin-Express-Konfigurationen soll unter anderem behoben sein:ZitatAlles anzeigenhttp://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=7183 sagt:
Changes made from version 2.80 to 3.10:Added Dynamic Fuel Stops feature.
Improved Garmin Express support.
Improved performance of InstaSearch suggestions.
Added the ability to search a multi-route trip.
Improved the user experience for incoming calls.
Fixed an issue that could cause the GPS signal to be lost in mountainous areas.
Fixed an issue that could cause the active route to be terminated.
Fixed an issue that could cause the itinerary to display incorrectly.
Fixed an issue that could cause excessive search results.
Improved software stability.
Wer erst mal abwarten will, ob es Probleme oder neue Fehler gibt, sollte hier mitlesen:
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=58309
https://forum.garmin.de/showth…o-590-Firmware-3-1-ist-da -
#8 So, habe jetzt mein 590er auf 3.1 upgedated.
Erfahrungen nach ca. 180 km Fahrt mit ständig wechselnden
Routenberechnungen:
Keine Auffälligkeiten. 590er funktioniert einwandfrei.
Unterschied zu 2.8 auf meinem 590er:
Keine Abstürze bei Routen-Neuberechnung mehr.
Also für mich eine positive Änderung im Verhalten des Geräts.Das Update selbst via GE 4.0.8.0 verlief einwandfrei.
#10 Zitat von Locke1405Alles anzeigenBin auch schon gespannt, wie es sich mit FW3.1 in den Bergen verhält. Ob der Pfeil jetzt auf den Straßen/Wegen bleibt, oder ob er wieder die glatten Felswände rauf und runter irrt
und kilometerweit neben den Straßen her routet.
Auf Deinen Bericht bin ich auch gespannt.
