Welche Garantiefälle gab es?
  • #51
    Hallo Joerg
    Das kenne ich auch. Zuerst waren die Speichen am Vorderrad locker, mein Freundlicher hat sie nachgezogen und das Rad zentriert. Nach ein paar Wochen hatte ich das gleiche Problem erneut. Nun wurde das ganze Vorderrad gewechselt. Seit dem habe ich vorne ruhe. Hinten sind bereits zwei Speichen gebrochen und dann hat man mir das ganze Hinterrad gewechselt. Das neue Hinterrad (es war wirklich ein neues) ist bis jetzt in Ordnung nur sind die Nippel der Speichen vermorkst der 6-Kantschlüssel kann im 6-Kant gedreht werden ohne das da was geht. Der Händler meinte das das vermutlich vom Roboter sei der die Speichen anzieht. Nun warte ich auf mein zweites neues Hinterrad. In der Schweiz sind im Moment keine Räder der CT lieferbar, Honda CH weiss im Moment nicht bis wann diese wieder erhältlich sind. Honda hat da wirklich ein Problem mit diesen Rädern was eigentlich nicht Typisch ist für Honda, hatte eine Africa Twin und in den 800000km hatte ich nie irgend ein Problem mit den Speichen.
    So habe die Tabelle ergänzt
    Christian
    > Felge Höhenschlag, wurden teilweise gewechselt II (2)
    > Speiche abgerissen II (2)
    > Speichen locker IIIIIII (7)
    > Lenkkopflager lose, teilweise nachgezogen oder gewechselt IIIIIIIIII (10)
    > Rost am Tank, gewechselt I (1) I ( noch nicht gewechselt )
    > Kardan undicht, Simmering gewechselt IIII (4)
    > Federbeinverstellung, Federbein erneuert I (1)
    > Gabelholme undicht, Simmerringe erneuert II (2)
    > Kabelbaum erneuert, nach Defekt unter dem Tank. I (1)
    > Relais von Originalheizgriffen gewechselt. I (1)
    > Original Honda Heizgriffe defekt, wurden komplett getauscht. I (1)
    > Regler Lichtmaschine durchgebrannt ,wird getauscht I (1)
    > Schalldämpfer schepperte, wurde getauscht I (1)
    > Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIII (4)
    > Sitzbank gerissen, wurde getauscht I (1)
  • #52
    Bei den 2 gebrochenen Speichen war da meine schon dabei? Wenn kannst Du sie ergänzen?
  • #53
    Hallo Joerg
    Nein, das waren meine zwei. Habe sie ergänzt, es wären wesentlich mehr wenn jeder der eine CT hat auch hier im Forum wäre!
    Christian
    > Speiche abgerissen III (3)
  • #55
    Also trotz gebrochener Speiche 1200 KM aus der Emilia Romangna zurück, keine weiteren Probleme.
    Morgen mal zum FHH und neue Speiche einstzen lassen.
    Des weiteren habe ich zusatzspeichen bestellt die kommen inkl. Inbus in das Topcase
  • #56
    An meinem original Honda-Topcase ist am Reißverschluss ein Schiebergriff von einem Schieber/Schlitten abgebrochen.
    Bei meinem fHH reklamiert und heute ist schon ein neues Topcase bei ihm eingetroffen :clap: , welches ich die nächsten Tage austauschen lasse.
    Schade um meine aufgeklebten Pässeaufkleber :shock:
    > Original Honda Topcase (Reißverschluß defekt), Topcase wird getauscht I (1)
    Ganz liebe Grüßle
    Jochen
  • #57
    Bremsscheiben vorn verzogen - starkes Bremsrubbeln. Tausch auf Garantie incl. Bremsbeläge bei 22400 Km.
    Gruß - Hauki...
  • #58
    Habe heute meine CT mit neuem Display bekommen. Wurde auf Garantie getauscht, nachdem die Warnlampen "Weihnachbeleuchtung gespielt" hatten.
    Genauer Fehler wurde nicht gefunden.
    Material, Arbeit und Ersatzmotorrad (exkl. Sprit) auf Garantie zu Lasten Honda.
    Displayeinheit mit wechselnden Anzeigen, getausch I (1)
  • #59
    Ich trage mal mein lockeres Lenkkopflager hier in der Liste nach. Habe es bei 6800 km nachziehen lassen. Mein FHH hat eins auf Garantie schon mal nachbestellt. Bauen wir aber erst ein, wenn es sich noch mal lockert.
    Lenkkopflager lose, teilweise nachgezogen oder gewechselt IIIIIIIIIII (11)
  • #60
    Lenkkopflager nachstellen ist doch kein Garantiefall. Ist was ganz normales was bei jeder Inspektion überprüft wird und zwar bei jeden Bike.
    Lenkkopflager defekt und wechsel das wäre ein Garantiefall.
    Was sind dann noch Garantiefälle,
    Ventile eingestellt, Speiche locker, Reifen runter gefahren, Bremsbeläge abgefahren usw.
    Matthias aus Magdeburg
